w202 kuskinpuoleisesta tankista ei tule bensa ulos
ostin naapurilta lahon w202 180c bensa mersun ja aloin tekemään siitä harrastemielessä vielä leimapeliä.siitä oli apukuskin puoleinen tankki imetty tyhjäksi,mutta mittari näytti melkein täyttä tankkia ja auton bensapumppu hori tyhjää.aloin korjailemaan bensalinjoja,poistin bensapumpun ja oletin että bensa tulee ulos lappona vasemmanpuolen tankista,mutta eipä tullut eikä myöskään imemällä letkusta.katkaisin paluuletkun saadakseni tankin tyhjäksi ja sieltä tuli n:3mm paksuna norona bensaa ulos.tankin tyhjeneminen kesti n:5h ja ainetta tuli noin 30 litraa eli vasurin tankki oli aivan täysi.olisko kellään vastaavasta kokemusta että miksei sieltä tule bensaa pumpulle?onko siellä pohjasihti ja voiko se olla niin tukossa vai onko siellä joku venttiili mikä on jumissa???itseltä loppui äly enkä vielä alkanut hajottamaan anturin kiinnitysrengasta päästäkseni näkemään tankin sisään
Re: w202 kuskinpuoleisesta tankista ei tule bensa ulos
Naputtele kiinnitys rengas puun ja vasaroinnin avulla auki...eli voi olla sisällä letku irti tai yleisempi on että pumpun tuotto on pienentynyt ja paluu virtaus ei riitä sitä lappo virtausta tekemään...näin itsellä....pumpun tuotto oli noin 50% huonontunut.
rengas o hapettunu kii,ei auennu ees metallitapilla ja vasaralla.olettaisin et jos letku on irti ni imemällä tulis ilmaa,muttakun se on ihan tukossa se imuletku.posket lommollaan yritin imee ja sit viel puhaltaa paineilmalla tankkiin päin pumpun letkusta,ei kummallakaan tapahtunu mitää ja paluuletkustakin tosiaan tuli se 3mm paksunen noro ulos,eikai siellä mitään sihtiä ole paluu putken päässä tankissa?
