MB SKL etuikkunan säätö
jukka.lansisalo
- Uusi tuttavuus
MB SLK vm.1998 apukuskin lasi nousee sentin liian ylös.Otin ovipanelin irti ja huomasin että ovessa oleva L-pala taipunut.Suoristin sen ja säädin kohdalleen mutta edelleen ajaa yli tai lasi jää jumiin.Lasissa oleva vastakappale on paikoillaan.Lasi on toisesta reunasta irti kiskostaan.Millä lasin saa oikealle paikalle kiskoon?Avaamalla siitä päästä lasin kiinnityksen lasi ei laskeutunut paikoilleen.Eli todennäköisesti syy yliajamiseen on se että lasi nousee vinossa ja ajaa aina L-raudan ohi.Onko kellään kokemusta tästä?
Re: MB SKL etuikkunan säätö
Avaa molemmat lasin kiinnityksen ruuvit...samnatapainen on varmaan ce;ssä....kun pähkäilee aikansa niin kyllä se sitten selviää.
Täältä löytyy jokinlaiset ohjeet ikkunan säätöön.
Lisäksi sivustolla on muitakin hyviä korjausartikkeleita kuvien kera.
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... stment.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
