Vetoautona MB C 220DLS 2008 W204
Autossa on ilmeisesti joku MB oma 7 nastainen kytkentä versio. Auto haistelee jos joku vaunun valo palanut jne.
Ongelmana on että vaunun kaikki perävalot sammuu aina jossain vaiheessa ja kesken ajon. Enkä tiedä miten ne saa uudestaan päälle. Välillä joutuu ajamaan puolet matkasta ilman vaunun takavaloja. Ei auta auton uudelleen käynnistäminen jne.
Sitten kun on nukuttu yön yli niin kaikki taas toimii.
Osaako joku kertoa syytä moiseen ja miten ongelman voi korjata?
Matkailuvaunun kytkentä ongelma
Re: Matkailuvaunun kytkentä ongelma
Voi olla jos on pistokkeen kautta myös akun lataus niin liian paljon pyytää virtaa...entä ottaa sen latauksen pois päältä tai johdon irti.
Välttämättähän sitä ei ole edes näissä mutta joissakin on se jatkuva +12.
toi että pitemmän ajan jälkeen taas toimii niin jokin suoja katkaisee koko virran syötön jos se ylittää vastuksen tai ei tykkää siitä järjestelmästään ettei se pääse rikkomaan mitään.
