W204 C-farmari
W204 C-farmari
Lähdin tänään onnellisena hieman aikasemmin töistä kun yleensä. Onhan kuitenki perjantai. Kerkesin ajaa n.10km kun onnellisuus loppui lyhyeen. Auto alkoi huutaan punaisena että peräkontti olisi auki vaikka todellisuudessa ei ole. Olisiko jollain hajua missä on vika? Peräkontti on kiinni mutta aina välillä piippaa että kontti on auki sit varotus hetkeksi häviää ja taas kohta piippaa ja kojetaulu on punasena.. onko taas tiedossa joku helvetin kallis veho-keissi
Re: W204 C-farmari
En tiedä vastausta.
Mutta noin yleensä, jos haluaa vastauksia, kannattaisi varmaan kertoa otsikossa vähän enemmän, kuin että mersu on kyseessä.
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
Re: W204 C-farmari
olisko ihan vaan kytkin lukossa tai johtosarja luukkuun puhki
Re: W204 C-farmari
Auto joka on kyseessä on vm: 2010 c350 4matic farkku. Huomasin että oireet pahenee vesisateella ja että peräkonttiin jää valot palamaan vaikka auton sammuttaa ja lukitsee ovet. Olen joutunut yöksi ottaan akusta miinuskaapelin irti ettei akku tyhjene yön aikana... Nyt se oli pari pvää oireeton mut alko taas piiputtaan ja välkyttään peräkontin valoja
Re: W204 C-farmari
Aina jos on jossain luukussa sähkövikaa, kannattaa aloittaa tarkastamalla saranan kohdalta johtosarjan kunto, voi teettää mitä ihmeellisimpiä vikoja...
Käyttöautona S205 ja kakkosbiili Skoda Fabia
Harrasteautona W124 260E
S204 220CDI AMG-style (unelmieni auto)
W203 240
2x S124
1x W124
W203 240
2x S124
1x W124
Re: W204 C-farmari
Mikäli W204:n lukko on samanlainen kuin W203, niin itse lukkomekanismin sisällä on mikrokytkin joka tunnistaa lukon aukiolon. Omassani oli sen mikrokytkimen metallikieli irronnut kytkimen rungosta. Kyseessä on pelkkä hahlo, jossa se liuska on painettuna. Laitoin pisaran epoksiliimaa ja kieli paikalleen. Toimi. Toinen vaihtoehto olisi ollut ostaa koko lukkomekanismi.
-- C200 4Matic 2019 --
- Sisäänajossa
Re: W204 C-farmari
Mulla oli sama vika. Ostat sen lukkomekanismin ja vaidat. Farmarissa joudut purkamaan takaluukun sisäverhoilun mutta sitten onkin jo helpompaa. Aika-arvio max tunti riippuen sisäverhoilun irroituksesta.
