W163 270cdi vuotoa öljytikun juuresta
Moottorin vasemmalta puolelta näyttäisi tihkuvan öljyä ja leviävän pitkin öljypohjaa. Öljytikun juuresta saattaisi vuotaa alueen märkyyden perusteella, joten jos lähtisi siitä korjaamaan ensimmäisenä vaihtoehtona. Siinä ei näy muttereita lähitienoilla, joten nouseeko putki vain vetämällä yläpään mutterin irrottamisen jälkeen? Ja tuleekos sieltä öljyä pihalle vai onko putken alapää öljypinnan yläpuolella?
W163 270 CDI automaatti 2004.
Ex: W210 200 CDI automaatti 2002.
Re: W163 270cdi vuotoa öljytikun juuresta
joo, kiinnikkeen mutteri auki ja nostamalla nousee. o-rengas siinä on.
Uskoisin, että ei tule öljyt pihalle, mutta kokeile varovasti nostaa ja jos alkaa tihkua paina takaisin -> korjaus seuraavassa öljynvaihdossa?
Alapäässä on kiinnitysruuvi ja tiivisteenä o-rengas.
dealer kirjoitti:Alapäässä on kiinnitysruuvi ja tiivisteenä o-rengas.
Kiitos tiedosta. Ahtaan oloinen paikka näyttäisi olevan tarjolla, mutta eiköhän se ruuvi sieltä löydy.
Joo, muistin väärin.
Onneksi Dealer korjasi.
Tässä kuva, kiinnitysruuvi on numero 113:
https://www.ilcats.ru/mercedes/?functio ... anguage=en" onclick="window.open(this.href);return false;
Paikka ei ole ahdas, alakautta tietysti pitää päästä tekemään.
E200kompressor
Kaikista ulkoisista huoltotöistä tuo on se joka käy eniten hermoilla koska usein se tikun putki menee lohkossa olevaan reikään ja on siis tiivistetty O-renkaalla, jonka yläpuolelle ja tikun aukkoon kertyy hienojakoista hiekkaa yms. töhnää joka sitten rapsahtaa iloisesti moottoriöljyn sekaan putkea nostettaessa.dealer kirjoitti:Paikka ei ole ahdas, alakautta tietysti pitää päästä tekemään.
Tietysti voi perustella ettei hiekkaa mene paljoa öljyn sekaan mutta mikä on sopiva määrä hiekalle öljyssä?
Tai paskalle aamukahvissa?
Jaa-a, sanoisin että 50/50 on ainakin liikaa hiekkaa
mutta jos paineilmalla pöhäyttää ennen nostoa
E200kompressor
En epäile hetkeäkään ettei ongelma olisi tuttu. Paineilma tosiaan puhdistaa ja voi puolestaan painaa osan läpi jo väljästä O-renkaasta.dealer kirjoitti:Jaa-a, sanoisin että 50/50 on ainakin liikaa hiekkaamutta jos paineilmalla pöhäyttää ennen nostoa
Olen taiteillut vaikka millä tavalla vanhasta hammasharjasta alkaen ja päätyen konepyyheisiin sekä bräkleeniin mutta silti se aina jää vähän kalvamaan kun lika ei poistu öljytilasta kokonaan jos sitä sinne menee.
Toisaalta ei pidä ajatella liian pitkälle ja tuskin noita tuolla tavalla hajonneita koneita montaa on, jos ylipäätään yhtään.
