722.3 heittää vapaalle satunnaisesti lämpösenä pysähtyessä?
Manu300cea24
No niin eli otsikon mukainen ongelma on laatikossa.
Eli kylmänä toimii hyvin, mutta vika yleensä ilmenee lämpöisenä (+60 ja yli) ja heittää vapaalle satunnaisesti, kun pysähtyy kohtuu nopeudesta.
Liikkuessa ei ole ongelmaa pykällyksissä tms. ja laatikko toimii hyvin. Ei luista yms.
Laatikko on itse rempattu. Tiivisteet vaihdettu (öljyt/suodattimet) ja pakkoihin lisätty massa/teräslevyjä. Myös modulaattori yms. on rempassa vaihdettu. Turbo käytössä laatikko on, että vajaa kilon paine vaikuttaa parhaillaan MODuun jos siitä on apua. Kuormituksella ei ole vian esiintymiseen yhteyttä.
Laatikolla on ajettu noin 4000km rempan jälkeen ja öljyt on ATF220.
Kun vika ilmenee niin ennen pysähtymistä kuuluu laatikosta sellainen nopean pyörimisnopeuden "urina" mikä vanhoista automaattilaatikoista yleensä kuuluu. Mutta kun sitä ei kuulu niin veto ei häviä vaan laatikko toimii kun kuuluukin.
Ja veto tulee heti päälle kun painaa kaasua.
Onko tämmöistä vikaa ollut muilla?
TV:Manu
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Manu300cea24
Re: 722.3 heittää vapaalle satunnaisesti lämpösenä pysähtyes
Uppista.
On tietysti mahdollista että, kun laatikko on "tekeytynyt" ja öljyn vaihdolla päästään. Et olis käyny joku öljynkiertohäiriö?
Mutta vinkit olis paikallaan.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Öljyn paine häviä jostain syystä
Manu300cea24
FinlandMerceds kirjoitti:Öljyn paine häviä jostain syystä
Pitää nyt talven aikana kun on seisonnassa niin öljyt vaihdella ja katella millasta muhjua sieltä tulee.
Vai olisko jotain hyvää vinkkiä tuon suhteen?
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
