Tosiaan vito nykii ja jopa sammuu välillä matalilla kierroksilla. Välillä taas toimii kuin unelma. Joskus startatessa ei meinaa lähteä käyntiin millään, kun vika on päällä. Silloin joutuu kovalla kaasulla startata jolloin auto pysyy käynnissä, mutta tyhjäkäynnillä sammuu taas kunnes kohta pelaa hienosti. Kun auto meinaa sammua kuuluu hyttiin tai hytistä niinkuin releen naksahdus. Vikakoodia ei näy eikä löydy, mutta toki auto pelaa tietenkin testerin nokassa aina hienosti...Vika tulee kun tulee on sitten kone(tai ilma) lämmin tai kylmä...
Kaikki suodattimet on vaihdettu ja polttoaineen siirtopumppu myös koska vanha vähän oudosti äänteli...
Autossa ei ole erillistä teholastua, jotka kuulemma voivat aiheuttaa nykimistä vanhetessaan...
Kertokaapa viisaammat mitä seuraavaksi kannattais kokeilla ja onko hytin puolella joku rele joka vois tuota aiheuttaa?
Vito 109 -05 nykii ja sammuilee välillä
Re: Vito 109 -05 nykii ja sammuilee välillä
Vika löyty hetken hakemisen jälkeen, railpaineet ok jne. Käynnistys tietojen yhteydestä huomasin että räppi nokka ja kampiakselin synkronointia. Eli lopulta syyllinen oli nokka akselin asentoanturi.
