Oikea termostaatti
fiat127
Oikea termostaatti
Viesti Kirjoittaja fiat127 »
W212, 2010, 250CGI.
Tuossa kun kävin muuta asiaa huollattamassa, niin samalla kone kertoi, että termostaatin toiminnassa on hieman sanomista ja voisi olla paikallaan vaihtaa uusi termostaatti.
No, netin kimppuun ja sitten tulikin ???...en ole ikinä tuota termostaattia nähnyt, mutta kahta hyvin erilaista tarjotaan samoilla tiedoilla. Että mitäkö niinku pitäis valita..?
Re: Oikea termostaatti
EPC:stä löytyy oikean osan varaosanumero, sillä sitten hankkimaan joko alkuperäisosa tai hyvälaatuinen tarvikeosa. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa että ellei myyjä tiedä valmiste- tai rekisterinumeron perusteella mikä osa sopii ei kannata ostaa.
fiat127
Tarkoitin että allekirjoittanut on se heikoin lenkki tässä jutussa. Kun haen auton mallin tai rekkarin perusteella oikeaa termostaattia tuolta maailmalta tai kotimaan sivuiltakin, niin molempia alla kuvattuja malleja tarjotaan.
Eli kysymykseni on kait yksinkertaisesti: saako tuohon vaihdettua pelkän termostaatin vai pitääkö vaihtaa tuo koko termostaattikotelo? Tuo jälkimmäinen (ja kalliimpi) on oma veikkaus mutta tieto olisi aina parempi.
Jos tähän joku jaksaisi vastata niin suuri kiitos.
Koko kotelo on tietääkseni ainut mahdollisuus, ja näyttää lähinnä sellaiselta kuin alemmassa kuvassasi.
Varaosanumero näillä tiedoilla A2712000315
