Morjens,kyseessä mb 270CDI Avantgarde miten toimii automaattivaihde kun siinä on myös manuaali samassa?Voiko valitsimen vetää suoraan alas vai meneekö se pykälien mukaan ? Miten manuaali toimii eli menee päälle ja pois päältä. Voiko pieni liike vaihteessa tehdä niin että se meneekin päälle ettei sitä huomaa kun automaatti on kumminkin D asennossa ?
Kun ajaa pitkää matkaa niin voiko ajon aikana mennä manuaali päälle jos se liikahtaa ?
270 avantgarden automaatti
- Juuttijunior
Re: 270 avantgarden automaatti
Terve!
Oletan että kyseessä on 5-vaihteinen sähköhydraulinen automaattivaihteisto. Näissä tuo "manuaalitila" menee päälle yleisesti liikuttamalla keppia vasemmalle tai oikealla D-asennon ollessa valittuna. Pois sen saa esimerkiksi kelaamalla vaihteita suuremmalla (+-suunta) niin kauan kunnes valituksi vaihteeksi ilmoitetaan näytössä taas "D". Manuaalisesti valitsemalla näyttöön ilmestyy siis numeroita D:n sijasta.
Ja kyllä, manuaalitila menee päälle keppiä liikauttamalla, ja sen huomaaminen riippuu valitusta manuaalitilan vaihteesta ja ajonopeudesta. Jos keppi liikkuu pienemmän vaihteen suuntaan, niin vaihdon kyllä yleensä huomaa korottuneena moottorin pyörimisnopeutena.
Kyseeessähän ei ole ns pakkovaihde, näytössä näkyvä vaihde on suurin sallittu vaihde, sitä pienempiä laatikko käyttää kyllä. Suuremmalle vaihtaa vain jos luukuttaa kickdown pohjassa.
