Olisiko kenelläkään tietoa mistä saisi ostettua (joku joka osaa teettää) Downpipe putken ilman DPF:ä kyseiseen autoon? En ole löytänyt netistä vaikka kovassa etsinnässä on ollut.
Diesel Bemareihin löytyy kyllä, mutta en Mersuun ole löytänyt. Ei kiinnostaisi rikkoa kallista DPF pönttöä tyhjentämällä sitä
Tuota mites se CAT- meinaatko senkin repiä pois. ?
Varmaan saat sen Downpipen samasta paikasta kuin DPF pöntön tyhjäyksen. -> oletko kuinka paljon lukenut aiheesta. ?
Se DPF kannattanee tyhjätä ja softata pois. -> ettei katsastuksessa mene hylkyyn
Niin siis DPF löytyy auton alta. Downpipen jälkeen on katalysaattori, joka kannattaa jättää paikalleen. Muuten auto rupee haiseen keuhkosyövälle
DPF tilalle voi ostaa ei-DPF mallin pakoputken, jos vaan löytyy paikka missä ruuvaa katsastukseen orkkiksen paikalleen. Itse tein niin kun ei raaskinu tuhota toimivaa pyttyä
Kiitos vastauksesta. Elikka DPF ei ole Mersussa lainkaan sitten downpipessa, vaan sijoittuu sen jälkeen. Tämähän selittää että miksi en ole löytänyt downpipen Mersuihin, samalla tavalla kun esim.Bemareihin (missä dpf on downpipessa)
Mistäs löysit ei-DPF mallin pakoputken?
Ridaz kirjoitti:Niin siis DPF löytyy auton alta. Downpipen jälkeen on katalysaattori, joka kannattaa jättää paikalleen. Muuten auto rupee haiseen keuhkosyövälle
