W210 Laturi
Järvinen
W210 Laturi
Viesti Kirjoittaja Järvinen »
Terve, pystyykö w210 270cdi laturin bosch 150a tilalle laittaa delphi 190a laturin?
noroljan
Re: W210 Laturi
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Mallivuodesta 2001 alkaen on jo vakiona varustettu tuolla 190A laturilla. Eiköhän tuo onnistu,ainakin 320 CDI: ässään onnistui. Johdot lähinnä ne ongelma, kun ovat eripäissä latureissa. Varmaa sopivuutta en kyllä uskalla luvata.
Itsellä siis tuo Delphi on väykyssä ja juuri tutkiskelin asiaa, kun loppui lataus. hiilet oli aika finaalissa ja uusilla tuli kuntoon. Melko hyvin kestää, kun 545 tkm ajettu alkuperäisellä laturilla ja nyt hiilien vaihto riitti :)
Järvinen
Re: W210 Laturi
Kiitos vastauksesta, oma on 99vm, mielestäni johdot yltäisivät mutta tuon isomman laturin kiinnitykset eri paikoissa kuin bosch:ssa.
Re: W210 Laturi
Tossa kuvassa on toi toinen pohja rauta johon se sitten sopii...lohkohan on samanlainen.
Eli jos käytettyä ota sieltä se pohja sille laturille myös....vesilaturi jos kyseessä niin tulppaat vesi reiän lohkoon...taisi menne peruspultti ja siihen lukkoliimaa siihen reikään ja kestää.
