Hei,
Ostin tuossa kesän alussa ensimmäisen mersuni, vuoden 1995 C220 D Elegance Mercedes-benz.
Muutamia ongelmia alkoi tuossa pari viikkoa sitten, eli ensimmäisenä sisävalo-ongelma:
Milläs tavoin nuiden sisävalojen pitäisi toimia? Itselläni toimii nyt niin, että:
- Ajovalojen ollessa päällä sekä sisävalojen ollessa keskiasennossa niin kaikki valot kiinni ja oven aukastaessa menee kattovalo päälle.
- Ajovalot päällä ja sisävalot ovi asennossa ei mene kattovalot milloinkaan päälle.
- Ajovalot päällä ja sisävalo ääripää asennossa aina kaikki päällä.
- Ajovalojen ollessa kiinni sekä sisävalojen ollessa keskiasennossa niin kaikki valot on aina päällä.
- Ajovalojen ollessa kiinni ja muissa asennoissa sama toiminto kuin ajovalojen ollessa päällä.
Lisäksi kun ajovalot kiinni, moottori kiinni, sisävalot normaalisti keskiasennossa ja ovet lukossa niin menee n. 5min ennenkuin sisävalot sammuvat. Aina sammuttaessa pitää käyttää sisävaloja ovi asennossa ja takaisin keskiasentoon, jolloin sisävalot sammuvat eivätkä jää päälle autosta lähdettäessä.
Eli jotain häikkää mielestäni näissä valoissa kyllä on, alkoi toimimaan näin kun akku kävi tyhjänä. Ps. peräkontin "ovikytkimellä" ei mitään vaikutusta valoihin. Pss. Ilmottaako ajon aikana mittarivalot menemällä kiinni, jos jokin ovista on auki? Itselläni on myös tämä "toiminto".
Sitten seuraavana akkuongelma:
Akku on alkanut toimimaan todella huonosti näin talvella. Yön aikana on saattanut tyhjentyä kokonaan ja kun menee autoon niin vilkuttaa taustapeilissä yhtäaikaa punaista ja vihreää valoa.
Mittasin akun lepojännitteen 12.4V ja kun käynnistin niin todella hiljaa nousi 13.9V (kesti n.5min). Akku on Exiden 100Ah/900A akku, eli ei pitäisi kyllä yön jälkeen tyhjentyä niin ettei jaksa autoa käynnistää. Seuraavana pitäisi mittailla meneeko levossa virtaa, ja mikä syö akkua.
W202 sisävalo ja akku ongelma.
S204 / C180 CGI Premium Business AMG -12
W202 / C220 D Elegance -95
Re: W202 sisävalo ja akku ongelma.
Moi, taustapeilin punanen ja vihreä valo kertoo ainoastaan , että keskuslukituksen kaukosäätimen patterit pitää vaihtaa, siis linkkuavaimeen. Ei mitään tekemistä akun varauksen kanssa.
t.jp
t.jp
w202 c200 at -95
ex w201 190e at -90
ex c200 at -97
ex e200 at -99
ex c180 mt -96
ex unimog 421 -66
ex unimog 404s -72
ex unimog 401 -57
ex 2x unimog raatoa
ex w201 190e at -90
ex c200 at -97
ex e200 at -99
ex c180 mt -96
ex unimog 421 -66
ex unimog 404s -72
ex unimog 401 -57
ex 2x unimog raatoa
Vaihdoin kaukosäätimen patterit uusiin, mutta vilkuttaa edelleen valoja.jpesala kirjoitti:Moi, taustapeilin punanen ja vihreä valo kertoo ainoastaan , että keskuslukituksen kaukosäätimen patterit pitää vaihtaa, siis linkkuavaimeen. Ei mitään tekemistä akun varauksen kanssa.
t.jp
Moi, uudetkin patterit voi olla sököt. Omassa autossani ekat "uudet" patterit kesti 3 päivää kunnes taas alko vilkuttaan punasta ja vihreää yhtä aikaa. Nyt viimesimmät "uudet" patterit kesti tasan 5 viikoa ja toissapäivänä alko taas vilkkumaan molemmat valot peilissä????? Patteri paketissa oli parasta ennen 2024. Tuntuu siltä, että auton kaukosäädin syö pattereita vai voiko vikaa olla auton peilissä olevassa infrapunan vastaanottajassa?
w202 c200 at -95
ex w201 190e at -90
ex c200 at -97
ex e200 at -99
ex c180 mt -96
ex unimog 421 -66
ex unimog 404s -72
ex unimog 401 -57
ex 2x unimog raatoa
ex w201 190e at -90
ex c200 at -97
ex e200 at -99
ex c180 mt -96
ex unimog 421 -66
ex unimog 404s -72
ex unimog 401 -57
ex 2x unimog raatoa
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?p=160601jpesala kirjoitti:Moi, uudetkin patterit voi olla sököt. Omassa autossani ekat "uudet" patterit kesti 3 päivää kunnes taas alko vilkuttaan punasta ja vihreää yhtä aikaa. Nyt viimesimmät "uudet" patterit kesti tasan 5 viikoa ja toissapäivänä alko taas vilkkumaan molemmat valot peilissä????? Patteri paketissa oli parasta ennen 2024. Tuntuu siltä, että auton kaukosäädin syö pattereita vai voiko vikaa olla auton peilissä olevassa infrapunan vastaanottajassa?
Tuolla käyttäjä jamavi sai vilkkumisen pois vaihtamalla uuden akun, ongelma voi mahdollisesti olla myös akussa ja ilmoittaa valoilla vähäisestä akun virrasta.
Hän myös sanoo että:
Kakesta paristot loppu = vihreä ja punainen vilkkuu VUOROTELLEN
Vikatila keskuslukituksessa/ajonestossa = vihreä ja punainen vilkkuu YHTAIKAA
Mutta taitaa olla että toisella se vilkuttaa yhtäaikaa jos paristot lopussa ja toisella vuorotellen?
Moi, latasin akun eikä mitään vaikutusta keskuslukituksen merkkivaloille . Molemmat vilkkuu yhtäaikaa. Luin taas oman autoni suomenkielisen ohjekirjan lisälehden infrapunakeskuslukituksesta, ja siellä lukee kun molemmat valot vilkkuu yhtäaikaa on kaken patterit loppu. Jos molemmat valot vilkkuu eriaikaan eikä auto käynnisty ota yhteyttä merkkihuoltoon, ajonestossa on vikaa. Tämän vuoksi kaukosäätimen pattereita ei tarvitse vaihtaa varmuudenvuoksi kahden vuoden välein, vaan peilin merkkivalot ilmoittaa sen. Jos kaukosäätimen nappia pitää pohjassa pitää punainen valo välähtää silmin nähtävästi. Patterit ok. Mutta,mutta sain vian korjattua? otin konehuoneesta sulakerasian auki ja sieltä sulake nr,27 central locking system irti ja taas paikalleen niin loppui merkkivalojen yhtäaikaa vilkkuminen. Nyt merkkivalot vilkkuu kuin pitääkin samoilla 5viikoa"vanhoilla " pattereilla. Ja tosiaan ohjekirja sanoo ettei kahden vuodenkaan välein tarvi pattereita vaihtaa. Aika näyttää kuinka kauan tämä sulakkeen irrotus auttaa, ja mitä se yleensäkään teki sille systeemille,resetoi jotain? Seurataan tilannetta.
w202 c200 at -95
ex w201 190e at -90
ex c200 at -97
ex e200 at -99
ex c180 mt -96
ex unimog 421 -66
ex unimog 404s -72
ex unimog 401 -57
ex 2x unimog raatoa
ex w201 190e at -90
ex c200 at -97
ex e200 at -99
ex c180 mt -96
ex unimog 421 -66
ex unimog 404s -72
ex unimog 401 -57
ex 2x unimog raatoa
Moro! Testasin itsekkin tätä niin että menin autoon ja lukitsin ovet ja yritin käynnistää autoa, jolloin peilin valot vilkkuivat eriaikaan. Eli kyllä se pattereiden vähäisyydestä valittaa jos vilkkuu yhtäaikaa. Pitää itsekkin käyttää tuota sulaketta irti ja katsoa miten auttaa.jpesala kirjoitti:Moi, latasin akun eikä mitään vaikutusta keskuslukituksen merkkivaloille . Molemmat vilkkuu yhtäaikaa. Luin taas oman autoni suomenkielisen ohjekirjan lisälehden infrapunakeskuslukituksesta, ja siellä lukee kun molemmat valot vilkkuu yhtäaikaa on kaken patterit loppu. Jos molemmat valot vilkkuu eriaikaan eikä auto käynnisty ota yhteyttä merkkihuoltoon, ajonestossa on vikaa. Tämän vuoksi kaukosäätimen pattereita ei tarvitse vaihtaa varmuudenvuoksi kahden vuoden välein, vaan peilin merkkivalot ilmoittaa sen. Jos kaukosäätimen nappia pitää pohjassa pitää punainen valo välähtää silmin nähtävästi. Patterit ok. Mutta,mutta sain vian korjattua? otin konehuoneesta sulakerasian auki ja sieltä sulake nr,27 central locking system irti ja taas paikalleen niin loppui merkkivalojen yhtäaikaa vilkkuminen. Nyt merkkivalot vilkkuu kuin pitääkin samoilla 5viikoa"vanhoilla " pattereilla. Ja tosiaan ohjekirja sanoo ettei kahden vuodenkaan välein tarvi pattereita vaihtaa. Aika näyttää kuinka kauan tämä sulakkeen irrotus auttaa, ja mitä se yleensäkään teki sille systeemille,resetoi jotain? Seurataan tilannetta.
No niin, ei tarvinut kauaa seurata tilannetta. Taas alko valot vilkkumaan taustapeilissä, eikä auttanut vaikka taas otin sen sulakkeen irti......kele.
w202 c200 at -95
ex w201 190e at -90
ex c200 at -97
ex e200 at -99
ex c180 mt -96
ex unimog 421 -66
ex unimog 404s -72
ex unimog 401 -57
ex 2x unimog raatoa
ex w201 190e at -90
ex c200 at -97
ex e200 at -99
ex c180 mt -96
ex unimog 421 -66
ex unimog 404s -72
ex unimog 401 -57
ex 2x unimog raatoa
