W201 pätkii alakierroksilla ja tyhjäkäynti soutaa..
- cossiemeze
- Sisäänajossa
2.3-16v tyhjäkäynti soutaa 800-1000 rpm välillä. Kiihdytettäessä isolla vaihteella nykii ja pätkii. Seokset on tarkastettu. Imuvuoto?-laaja käsite. Onko kokemuksia näillä oireilla?
JussiS kirjoitti:Jees. tähän ongelmaan löytyi ratkaisu.Ruiskun ECU meni vaihtoon.
Vehon asentaja Raisiossa oli erittäin myötätuntoinen vianhaussa. Hän ehdotti
pätkimisongelmassa kyseistä temppua: Ota pois ylijännitesuojan sulake, kun kone on saavuttanut normaalin käyntilämpötilan. Tällöin ECU ei enää ole pelissä mukana, joten vianhaku helpottuu ja jos pätkintä jatkuu, ei vika ainakaan ole ECU;ssa. Näin tein, ja kas; vika paikantui ECU;uun.
ECU;n vaihdon jälkeen ei ongelmia ole ollut.Katsellaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan?
Aion purkaa boxin ja yritän löytää kilahtaneen komponentin. Jos löydän, kerron siitä täällä.
177.145 M260.920
