W203 vakionopeussäädin ei toimi
multiviri
Auto 200cdi 203.207 11/2004 eli facelifti. Autoon vaihdettu manuaalin tilalle automaattivaihteisto. Muuten pelaa täysin mutta vakionopeudensäädin ei. Virtalukko ja moottorinohjain koodattu automaatiksi (moottorinohjain automaatti+tempomat). Moottorinohjain näkee viikseltä tulevat käskyt oikein mutta ei toimi, edes limiter ei toimi.
Itsellä tuli mieleen voisiko kytkinpoökimen katkaisin vaikuttaa asiaan? Myös se tuli mieleen onko ESP ohjainlaitteissa eroa manu/automaattilaatikolla olevissa. En tosin usko kun muuten ESP pelaa.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
markoala
Re: W203 vakionopeussäädin ei toimi
Viesti Kirjoittaja markoala »
Jos se auto nyt luulee että kytkin on pohjassa niin ei varmaan Cruise toimi. Itsehän tuon jo keksit.
multiviri
Se pitäis kokeilla mutta tosiaan LIM asennossakaan ei tule näytölle mitään.
Toinen mikä tuli mieleen voiko moottorinohjaimelta puuttua kartat vakionopeussäätimen kohdalta, siis silloin kun on automaatti+vakkari..
www.mbosa.fi
multiviri
Ja pikaisella tutkinnalla ei löytyny kytkinpolkimen asentotietoa miltään ohjainlaitteelta, etusamille menee piuhat
www.mbosa.fi
Onko viiksi lisätty vai oliko autossa jo manuaalina vakkari?
multiviri kirjoitti:Se pitäis kokeilla mutta tosiaan LIM asennossakaan ei tule näytölle mitään.
Voi ainakin mökki naapuri on niitä johinkin lisäillyt,
niin siitä päätellen se voi sieltä puuttua olla pois käytöstä
toinen juttu on tuo esp
ainkin pakuissa se vaikuttaa tuohon tapaan
jos esp koodaus ei ole kunnossa
multiviri
Oli manuaalinakin vakkari. Näitä ei ole vissiin saanut ilman Vakkaria tai en ole ainakaan nähnyt. Pitää tutkia vielä ESP koodausmahdollisuuset
www.mbosa.fi
multiviri kirjoitti:Oli manuaalinakin vakkari. Näitä ei ole vissiin saanut ilman Vakkaria tai en ole ainakaan nähnyt. Pitää tutkia vielä ESP koodausmahdollisuuset
En tunne 203:sta mutta kaikissa 204-korisissa (manuaalilla) ei ole ollut vakkaria, ei myöskään 205-korisessa joten uskoisin että ei ole kaikissa 203:ssakaan ollut (manuaaleissa).
Sen kytkinpolkimen asentokytkimen lukee moottoriohjainlaite, signaalijännite tulee samilta mutta signaali menee ECU:un.
multiviri
Ei ollut kytkinpolkimen katkaisijalla vaikutusta. Mittariston alla koodausvaihtoehto tempomatille on: ei koodattu/M272, OM646, uusi automaattivaihteisto (koodi 427) /muita. Tämä 5vaihteinenhan on koodi 423.
Jos jollakin olisi joskus Starin perässä tämmöinen 2004 loppuvuodesta 2004 tehty 200cdi facelift automaatilla ja viitsisi vilkaista nuita koodauksia miten on laitettu. Myös kohdan distronic koodaus kiinnostaa
Espllä ei ollut koodausmahdollisuutta.
www.mbosa.fi
Mielestäni kaikissa 203:ssa on vakiovarusteena vakkari ( toisaalta ilmastointia ei ole vaikka kenno on kaikissa keulalla :D ) ja ihmetyttääkin tuo miten 204 kyseessä ei enää ole vakiovaruste.
dealer kirjoitti:Mielestäni kaikissa 203:ssa on vakiovarusteena vakkari ( toisaalta ilmastointia ei ole vaikka kenno on kaikissa keulalla :D ) ja ihmetyttääkin tuo miten 204 kyseessä ei enää ole vakiovaruste.
On niitä ilma vakarin viikseä yhdessä testisäkin kysytään että onko sitä vai ei
ilmastointi pois, vielä kun saisi sähkö säätöiset penkit pois ja veivatavat ikkunat
niin koosaa olis täydeline ns suomi auto... :lol:
No, kertokaahan kenellä on 203 ilman vakionopeussäädintä niin saa tutkia EPC:stä moista autoa ? Star kyllä kysyy onko viiksi jossa "LIM" mutta en muista että kysyisi missään onko viikseä lainkaan.
Nettiautossa näkyy olevan vakkarin viiksi niissäkin joissa on ilmoitettu ettei ole vakkaria. Ainakin noin 6-7 autoa mistä sisäkuvat katsoin.
multiviri
Joo MRM moduulia tutkiessa kyselee viiksestä. Uskon että vakkari on vakiona kun varustelistassa ei ole mainintaa siitä toisin kuin 204:ssa (olikohan code 440)
www.mbosa.fi
multiviri
Ei toimi vieläkään ei. Tehty jumpperijohto kytkinpolkimelle ja kokeiltu toista mittaristoa
www.mbosa.fi
multiviri
Ihmeiden aika ei ole ohi. Ylìhuomenna pitäisi käyä jyväskylässä, siitä sisuuntuneena otin Starin kouraan ja aloin koodailemaan. Ensin kaikki asetukset manuaalimalliin, sen jälkeen erinäisiä koodausyrityksiä ja kokeiluja.
Testasin aina silleen että auto käyntiin ja kokeilin limitteriä tuleeko näyttöön mitään, noh ei tullut. Jätin koodaukset muuten "järkevästi" mutta moottorinohjaimen koodaus "virheelliseksi" eli pelkkä automaattivaihteisto vaikka olisi voinut valita automaatti+tempomat.
Totesin paikallaan ollessa että ei toimi ja staari nippuun. Lähdin liikkeelle ja turhautuneena painoin limitterin päälle ja viiksestä ylöspäin. Alkoi näytöllä vilisemään LIM ja nopeus.
Eli nyt toimii vakkari oikein.
www.mbosa.fi
markoala
Hurraa :clap:
