Onko kellään w210 e420:stä?
Elikkä tosiaan saksanreissu lähestyy ja eteenkin isukki on ihastunut tuollaiseen malliin ja kieltämättä hankintahinta saksassa houkuttelee myös itseäni aikalailla...
http://www.mobile.de/SIDvGodSbQUEPlk6nN ... 1145164772&
Tuossa esim aika kivat varusteet ja värit.
Elikkä onko noiden huollot kuinkapaljon ns. normaaliväyrysiä kalliimmat ja onko noissa joitain erityisen vika-alttiita kohtia verrattuna pienempiin bensaväyrysiin?
Nuo väykyn vakioviat ja ruosteherkkyyshän päteetottakai tuohonkin, mutta mitenhän esim. nuo muutenkin heikot etupään nivelet kestää kun keulilla on noin raskas kone? Saako niitä olla viikoittain uusimassa?
eerola
Re: Onko kellään w210 e420:stä?
Viesti Kirjoittaja eerola »
Jube kirjoitti:...aika kivat varusteet...
Retroa! Mukana tulee venttikymppi Nokialainen 8)
Jube kirjoitti:...onko noiden huollot kuinkapaljon ns. normaaliväyrysiä kalliimmat...
Luulenpa että täällä esittämäni ajatukset yleistyvät aikalailla 420-väyryseenkin.
-T
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Kaverilla on, sähkövikapommi, riittää väriä kojelaudassa :lol: . Ainakin parkkitutka on hajalla sen lisäksi, kerron lisää kun näen sälliä...
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Ainakin tämän kutoskoneen painon on alusta kestänyt ihan hyvin. Pari vuotta on kestänyt ilman kolinoita, nyt alkaa hiljakseen ilmoitella itsestään. Mielenkiintoista kyllä Vehon mukaan välyksiä ei ole :shock:
Helsingissä jos ajelee, alusta voi olla loppu jo yhden kerran jälkeen, sen verran järjettömästi siellä on tietyötä/kuoppaa tiessä nimim. leukaperät polviin keskustassa.
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
e320 kirjoitti:
Eli mitenkäs noissa nuo painot menee? Eli onko väyrysessä kutoset viellä vanhaa ja painavaa valua ja kasit kevyitä? Esim W124:ssä kutoskoneen ja kasin painoero on "mitätön"
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
e320
Minulla on ainakin suora kutonen mallia w124 / W140. Painoista en tiedä, otaksuisin kuitenkin sen nelosta painavammaksi.
pt
e320 kirjoitti:Minulla on ainakin suora kutonen mallia w124 / W140. Painoista en tiedä, otaksuisin kuitenkin sen nelosta painavammaksi.
Kyllähän se kait nelosta enemmän painaa, mutta eikös nuo väykyn kasit kuitenkin ole myös alumiinisia? Eli ei se paina kuin n20kiloa enemmän, kuin kutoskone, joten sen puolesta ollos huoleton etupään ongelmista.
W903 316cdi
W124 500E
Yhtä tuollaista olen tutkinut, siinä oli alatukivarren sisäpään helat riekaleina.
Ei johtune koneen painosta vaan siitä että voimaa on myös käytetty - ja jarruteltu...
HVM
Hupimestari
Hupimestari
PT kirjoitti:
Jos kasi on alumiiniumia jo 126:ssa, niin eiköpä liene myös 210:ssa... :roll:
