W221 S-sarja AUX
anttikonda
W221 S-sarja AUX
Viesti Kirjoittaja anttikonda »
Hei,
ostin äskettäin S-Sarjan (W221). Mersuista ei sen kummemmin ole kokemusta.
Löytyykö täältä osaavaa henkilöä, joka voisi asentaa AUXin tai jopa videoliittimen korvausta vastaan?
Itse asustelen Seinäjoen lähettyvillä, mutta kulkua on töiden puolesta Etelä-Suomeen parin viikon välein.
Kiitokset.
Re: W221 S-sarja AUX
Mikä vuosimalli? Vain alkupään vuosimalleista pitäisi puuttua AUX.
Asennus ei hirveästi osaamista vaadi, testerillä pitää valikot aktivoida. Kohtalainen työ kojelaudan osien purkamisessa ja työmäärään vaikuttaa sekin haluaako liittimet hanskalokeroon vai muualle.
anttikonda
DBFI kirjoitti:Mikä vuosimalli? Vain alkupään vuosimalleista pitäisi puuttua AUX.
Hei,
06-vuosimalli. Valikossa kyllä löytyy jo aux, mutta en löydä mistään AUX-paikkaa.
jopi73
Viesti Kirjoittaja jopi73 »
anttikonda kirjoitti:
Hei,
Itellä oli sama tilanne ja DBFI :n opastuksella sain itelle laitettua. 3.5 mm plukin, kiitos siitä!
Elikkä homma oli melko selkee eli ne kolme liitintä siitä aux johdosta kytkin commandin takan olevaan 20 napaseen liittimeen napoihin 15, 5 ja 6 . Kutonen on miinus, vitonen on oikea kanava ja 15 vasen kanava.
Itelle jäi vielä arvoitukseksi se videon sisään tulo.
W221 320 CDI
harjussi
Viesti Kirjoittaja harjussi »
En tee uutta aloitusta tästä vaan jatkan tähän kun samalla asialla olen.
Ostin -07 w221:sen, ja siitä puuttuu hanskalokerosta sekä valikoista AUX. Kolo jossa sen pitäisi olla löytyi, mutta tyhjää täynnä.
Aikomus oli saada AUXiin kiinni BT-härpäke , jonka kautta soittaa musiikkia puhelimesta.
Ihme ja kumma että menee näin hankalaksi. Autossa kyllä on BT-puhelin valmius, mutta sitä kautta ei ilmeisesti musiikki soi.
Löytyisikö Tampereen suunnilta asiansa osaava kaveria/liikettä joka tämän asennuksen suorittaisi ja auttaisi osien valinnassa, ja jolla on myös asennukseen vaadittavat välineet (valikoistakaan ei löydy AUXia joten vissiin pitää jotain koodailla)?
Itse luultavasti poltan auton jos lähden tätä asennusta suorittamaan, autan kyllä sen minkä osaan ja korvaan vaivannäön..
Edellisessä 350E:ssä BT toimi hienosti ilman mitään AUX kikkailuitakin, ja jos sama temppu on mahdollista myös tähän autoon niin se tietenkin olisi optimitilanne. Hiukan korpeaa koska pääasiassa kuuntelin musat ym. puhelimen kautta.
Terv.
Enemmän intoa kuin taitoa
jopi73 kirjoitti: Itelle jäi vielä arvoitukseksi se videon sisään tulo.
Vanha viesti jäänyt vaille huomiota. Se AUX video tulee samaan 20 pinniseen liittimeen kuin audiopiuhatkin. WIS:istä pitää luntata oikeat napanumerot.
harjussi kirjoitti:En tee uutta aloitusta tästä vaan jatkan tähän kun samalla asialla olen.
Terv.
Se edellinen 350E varmaan eri aikakauden auto. 221:ssä Daimler vielä noudattanut vanhaa näkemystä puhelimen lähetystehojen vaarasta kabiinissa ja siksi BT HF profiilia ei ole haluttu tukea vaikka rautavalmiudet olisi. BT audio streaming taisi yleistyä muuallakin 221:n suunnittelun jälkeen (ennen 2005 vuotta).
Johdon vetäminen ei ole rakettitiedettä, lähinnä ohjeet mankan irrottamiseen hyvä olla, varsinkin edessä olevien paneeleiden irrottamiseen. Jos AUX ei ole valikoissa niin sen aktivointiin tarvitaan käynti jollakin star-harrastajalla (kuka tahansa osaa sen tehdä, ainakin ohjeilla).
harjussi
Juu, se E oli -10.
Okei, lähinnä arveluttaa hienon auton purkaminen, pelkään että rikon jotain. Mutta ehkä kokeilen ensin itse, mukavampihan se niin on, että on itse tehty.
Aikomuksena on käyttää puhelinta musiikin kuunteluun ja luonnollisesti puhelujen vastaanottamiseen sekä soittamiseen BT-yhteyden kautta. Ja jos kappaleiden tiedot ym. tulisi auton näytölle ja toimisi vielä napeistakin, mitä vähemmän johtoja menemässä ympäriinsä ja mitä luonnollisempi asennus ja toiminta niin aina parempi.
En halua, että näin hienossa autossa joutuu katselemaan piuhaviidakkoa tai harmittelemaan kun jokin ei toimi kuin satunnaisesti.
Onko tähän paras ratkaisu se AUX:liittimeen tuleva BT-adapteri? Osaatteko suositella adapteria, puhelimena minulla Iphone Xs?
Autossa tosiaan on puhelinvalmius eli kyynärtuessa paikka sinne tulevalle BT-adapterille, ja siinä onkin jo musta kapula kiinni, joka ilmeisesti ei tue minun Iphonea (auto löytää puhelimen, mutta puhelin ei autoa, tai "löytää", mutta yhteyttä ei tueta tulee lukemaan puhelimen näytöllä).
Eli, jos hommaan AUXiin BT-adapterin ja koodaan AUX vaihtoehdon näkyviin, niin kannattaako minun unohtaa tämä kyynärtuessa olevan palikan päivittäminen Iphoneani tukevaan malliin sitten kokonaan?
Löysin sellaisen HFP-palikan Ebaysta ja eräältä nettisaitilta, hinta vaan melko suolainen yli 200€.
Viimeksi muokannut harjussi, Ke 16.10.2019 09:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mikä osanumero siinä kyynärtuen BT adapterissa (ota irti nappia painamalla ja liuttamalla, lukee alla)? Kuulostaa siltä kuin olisi BT SAP profiilin adapteri ja sitähän tukee kyllä aatamin aikainen Nokia mutta ei mikään iPhone. Tilalle saa BT HF profiilin adapterin jolla iPhone toimii. Käytettynä kyllä reilusti alle 200 €.
Se AUX-liitin on älytön :) , siis ei sisällä mitään älykkyyttä eli sen kautta BT palikalla streamattu ääni kyllä kuuluu mutta mitään ohjauksia tai kappaletietoja ym. ei sitä piuhaa pitkin kulje.
harjussi
DBFI kirjoitti:Mikä osanumero siinä kyynärtuen BT adapterissa (ota irti nappia painamalla ja liuttamalla, lukee alla)? Kuulostaa siltä kuin olisi BT SAP profiilin adapteri ja sitähän tukee kyllä aatamin aikainen Nokia mutta ei mikään iPhone. Tilalle saa BT HF profiilin adapterin jolla iPhone toimii. Käytettynä kyllä reilusti alle 200 €.
Tässä osanumero: A212 906 8600
Sen verran selvitellyt, että arvauksesi taitaa osua oikeaan: aatamin aikainen palikka on kyseessä.
Ja tämän tilalle ei saa sellaista palikkaa joka tukee sekä puheluja, että musiikkia, ei edes päivittämällä Comandia tms? Jotenkin hullunkurinen ajatus jos näin, että puhelut menee ja tulee mutta musiikki ei.
Ajan kohtuu paljon ja pitkiä matkoja, ja ennenkaikkea olen niin perkeleen mukavuudenhaluinen, että olisin valmis näkemään aikaa ja vaivaakin, jos auton saisi päivitettyä tälle vuosikymmennelle tämän bluetoothin osalta. Eli vaikka auton syövereihin tarvitsisi hommata oikea moduuli jonka kautta yhteys toimisi kuten sen nykyaikana pitäisikin, niin ainakin harkitsisin sitäkin vaihtoehtoa, jos se ajaa kirkkaasti käyttövarmuudeltaan ja mukavuudeltaan AUX bluetooth-viritysten ohi.
Ja tuon STARin aion ainakin jossain kohtaa itsellenikin hommata. Tykkään näpräillä sellaisten kanssa, ja eikä tarvitse aina vaivata ihmisiä jos jotain ilmenee. Niinkuin tämän ikäisissä peleissä joissa on näinkin paljon elektroniikkaa tuppaa usein ilmenemään.
Viimeksi muokannut harjussi, Ke 16.10.2019 09:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
BT palikka ei ole aataminaikainen, itse asiassa aika uusi malli mutta kuitenkin tukee vain sitä SAP profiilia. Yllä tarkoitin että sopiva aataminaikainen puhelin toimii tuon SAP adapterin kanssa siinä kuin moni uusikin, iPhone vaan ei. Yksi mahdollisuus tuon kanssa on laittaa sinne adapteriin oma SIM-kortti. Siitä hyvä että käyttää auton katolla olevaa antennia jos ajelee alueilla joissa huono kenttä ja varsinkin jos autossa sattuu olemaan IR-lasit.
SIM-kortti adapteriin tai toinen adapteri ja AUX-liitäntään BT sovitin (en muista olisiko 221:n kanssa syytä olla sellainen malli josta tulee linjatasoinen signaali, todennäköisesti) niin eikös sillä pääse aika pitkälle mukavuudessa? Kyseessä kuitenkin 14 vuotta sitten myyntiin tullut malli, ei silloin mikään mankka BT streamia tainnut tukea eikä mersulla ole tapana varautua tulevaan sillä tavalla että panostettaisiin modernisointiin jälkivarustelulla.
harjussi
Aaa,juu. Ethän sinä palikasta puhunutkaan vaan siihen yhteensopivasta Nokialaisesta.
Taidan edetä tuon vaihtoehto B:n kanssa: toinen adapteri joka tukee Iphoneani ja AUX-liitäntään BT-sovitin. Mainitsit tämän adapterin löytyvän alle 200€:n käytettynä? Itse löysin käytettynä tuon vain parilta nettisaitilta ja hinta oli tuon 200€ - 300€. En tiedä saako tässä mainita nettisivuja, että onko se jo mainostamista...
Tarkistan vielä tuon IR-lasi jutun, siitä taisinkin lukea eräässä toisessakin ketjussa.
Kuinkahan nämä BT yhteydet sitten toimivat keskenään, vai toimiiko vain toinen kerrallaan? Eli riittääköhän Iphonen BT "kaistanleveys" näille molemmille yhtäaikaisesti, vai pitääkö manuaalisesti valita se kumpaa haluaa käyttää, ettei yhteys pätki tämän takia?
Mercedes&Me ja musiikin kuuntelu BT:n kautta ei toiminut tämän takia edellisessä autossani, musiikki pätki todella paljon kun molemmat käyttivät Iphonen BT-yhteyttä.
Ja kiitos kärsivällisyydestä ja vaivannäöstä!
harjussi
Vastaan tulee lähes ainoastaan vain tälläisiä BT-adaptereita. Onko tämä oikea laite tarkoituksiini, musiikin kuuntelu puhelimesta bt-yhteyden avulla? Kummastuttaa tuon asennus, ilmeisesti ei tule hanskalokeron AUX-liittimeen (jota siis minulla ei ole mutta tilasin hetki sitten) vaan kojelaudan sisälle jonnekin. Eikä siinä mitään, pääasia että toimii. Vaatii varmaan silti kuitenkin AUX valikon koodaamisen auki COMANDiin?
https://www.ebay.co.uk/itm/Bluetooth-Ad ... 3488480196" onclick="window.open(this.href);return false;
käytännössä joudut sen musan tuuppaa sisään auton auxista, eli 3,5 plugilla. Vaikka tästä : https://www.ebay.co.uk/itm/V4-0-Wireles ... 07966ff27f" onclick="window.open(this.href);return false;
Konnektor
Viesti Kirjoittaja Konnektor »
Itse olen miettinyt ratkaisuksi linkin https://www.aliexpress.com/item/32899188887.html" onclick="window.open(this.href);return false; mukaista vaihtoehtoa. Ainut mikä tuossa epäilyttää on laitteen käynnistymisen nopeus.
