w211 -03 farmarin rekisteröinti pakuks
Moi. Eli tarkoitus olis katsastaa pakuks farmari mutta ongelmana on takapenkin selkänojaan menevät piuhat onko ne airbagin tunnistin piuhoja? Ei tohi repiä irti ja mennä kokeilee jääkö srs-valo palaa
nykylain mukaa kaikki penkin osat pitää olla irroitettuna ja kiinnitysreiät tukittava.
Re: w211 -03 farmarin rekisteröinti pakuks
En tiedä auttaako,mutta ML:stä otin piuhat irti eikä jäänyt srs valo palamaan.ML on 2002 vm.
Siellä on alipaine letkut selkänojan lukitukseen ja sähköjohdot jotka ilmoittaa jos selkänoja ei ole kiinni. letkut poikki ja johdot irti ei jää mitään herjoja...
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
Möllissä ylensä jää valo kun niissä on turvayötunnistimet, W211:ssä ei ole. Valo hoituu koodauksella.vumart kirjoitti:En tiedä auttaako,mutta ML:stä otin piuhat irti eikä jäänyt srs valo palamaan.ML on 2002 vm.
Tuki pultin reiät kierretangon pätkällä jotka voi vielä sitten irroittaa joko hitsillä hitsaamalla mutteri siihen tai lukkopihdeillä poistamalla.
Niihän me mihe tehtiinkin
