S203 ikkunat ei mene kiinni
Uki
Viesti Kirjoittaja Uki »
Mikähän mahtaa olla homman nimi kun sähkölasien sulake käytetty irti niin sen jälkeen ei mene ikkunat enää kiinni eikä keskuslukitus toimi napista. Kyseessä siis s203 -04
Re: S203 ikkunat ei mene kiinni
Uki kirjoitti:Mikähän mahtaa olla homman nimi kun sähkölasien sulake käytetty irti
miksi se käytetty irti
siis ei mene oleenkaan kiinni vai kerta painaluksella?
oletko koittanut normitta ne uudelleen?
keskus lukko vika voisi olla että tieto ovien kiinni olosta puttuu
johtorikki, katkaisin rikki tms
mitä testeri kerto olevan vialla
Uki
FinlandMerceds kirjoitti:
Sulakkeet oli hapettuneita tai jotain sellaista. Kaverin auto niin en enempää tiedä. Ikkunat ei siis liiku napista ollenkaan. Testeriin ei ole vielä autoa saatu.
mä tein joskus hommia että sain hilattua lasit kiinni väykyssä kun otin akun irti lasien ollessa alhaalla... ne tosin nytkytti vähän kun nappia painoi, huomaa muuten että ei saa painaa pohjaan asti vaan 'ekaan pykälään' että liikkuu kun normitus on hukattu... jos täysin mykkä niin tuntuu että hapettumisen juurisyy (vettä päässyt väärään paikkaan?) on aiheuttanut ongelmia muuallakin
