w116 450SE pakin päällekytkeytyminen
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Tuossa olen syksyn aikana huomannut, että ihan kuin olisi liikaa viivettä pakin kytkeytymisen kohdalla. Kun vaihteenvalitsimen siirtää R:lle, kestää n. 2 sekuntia eli aavistuksen liian kauan ennenkuin kytkeytyy vaihde päälle. Öljyä on lootassa. Muilla vaihteilla ei ole viivettä näin paljoa.
Olisiko paineet vähissä? Voiko w116 automaatin paineita säätää kuten w126:ssa? Automaatin mekaniikka ei kyllä ole yhtään tuttua.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
wsatakasi
Re: w116 450SE pakin päällekytkeytyminen
Viesti Kirjoittaja wsatakasi »
Ainakin w124:n 722.3 kohdalla kyseessä oli pakin kytkimen huulitiivisteen vuoto. Paranee ainoastaan laatikon avaamisella ja kys. tiivisteen vaihdolla, jos ei ole jo kytkinlevytkin luistosta kuluneet, sitten nekin. Epäilen, että vanhemmassakin laatikossa oire aiheutuu samasta.
250s -67
300d -84
300td -92
300tdt -98
300tdt -97
Chevy G30 -79
Mopar -79
ym.
touhottaja
wsatakasi kirjoitti:Ainakin w124:n 722.3 kohdalla kyseessä oli pakin kytkimen huulitiivisteen vuoto. Paranee ainoastaan laatikon avaamisella ja kys. tiivisteen vaihdolla, jos ei ole jo kytkinlevytkin luistosta kuluneet, sitten nekin. Epäilen, että vanhemmassakin laatikossa oire aiheutuu samasta.
minkä kytkimen :roll:
wezze72
Viesti Kirjoittaja wezze72 »
minullahan oli tuon ensimmäisen w126:sen kanssa tämä tunnettu pakin kytkeytymisongelma.
kysymyksessähän oli juurikin peruutusvaihteen männän tiivisteen rikkoutuminen. alkuun pakin kytkeytyminen viivytteli ja viive piteni hiljalleen, loppujen lopuksi ei ollut pakkia ollenkaan. uudet tiivisteet ja johan alkoi toimia.
toistaiseksi ei tähdellistä elämässä, tallia täyttää Corvette C5
menneitä:
r170 230 K
c123 230ce
W140 500se c124300CE
w124 260E Sportline w124 200E
a124 E220 s124 300TD
w126 260SE w126 500SE
c124 300CE c124 320CE
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
W116:n 1. Jarrupannan, joka on myös pakin panta, esiasetusta voi säätää. Laatikon rakenne poikkeaa uudemmista aika paljon, joten kaikki uudempien laatikoiden diagnoosit ei päde tuohon kolmivaihteiseen 722.1:een. Tässä pakki kytketään 1. jarrupannalla, ei levypakalla, kuten taitaa olla 722.3:ssa.
Timppa
Ere866
Kiitos vastauksista,täyttä hepreaa ne tosin minulle ovat. Pohjanmaalla on kuulemma automaattimiehiä, muistaakseni Kannuksessa ainakin. Täytyy keväällä käyttää arvioitavana.
Osaako Unski sanoa, onko Oulussa mersujen automaattivaihteiston tuntevia pajoja?
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
wsatakasi
Totta, jos on pannalla kytkettävä olisiko servon männän tiiviste siinä tapauksessa. Hydraulivuodolta kuulostaa joka tapauksessa. Uudemmissa pannat mukana tosiaan vaan eteenpäin vaihteilla. Todennäköisesti siellä noissa vanhemmissa on pannan lisäksi myös levypakka/pakkoja mukana pakin yhteydessä; että vuotoa voi olla sielläkin... kytkentäkaaviosta selviäisi...
250s -67
300d -84
300td -92
300tdt -98
300tdt -97
Chevy G30 -79
Mopar -79
ym.
unski
722.1:ssä pakilla käytetään 1. Pantaa (3 pantaa) ja kolmevaihteisessa 2. Kytkintä. (Nelivaihteisessa sama kytkin, mutta nimeltään 3.kytkin, koska nelivaiheisessa kytkimiä on kolme ja komevaihteisessa kaksi). Niita kumpaakaan, ei käytetä kuin pakin kanssa, eli auto pysyy liikkuvana,vaikka pakki on hidas). Vanhoissa laatikoissa on jokaiselle toiminnalle paineyhteet, jolloin paineet on mitattavissa.
Timppa
unski
Ere866 kirjoitti:Osaako Unski sanoa, onko Oulussa mersujen automaattivaihteiston tuntevia pajoja?
En valitettavasti osaa, kun en oikeastaan korjaamopalveluita käytä. :)
Timppa
Ere866
Eli onko tässä nyt vaihteisto 722.1?
Laatikon kyljestä löytyypi 116 270 0201 024 169, miten tuon laatikon koodi sitten muodstuu? Näkeekö sen kantakortista, itsellä ei sitä ole tallella. Kyselin keväällä KL:ltä tiivistesarjaa alustavasti mutta myyjä kertoi, että on vaikeampi tapaus löytää. Varmaan Saksan suoratilauksista voisi löytyä paremmin.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
unski
Tuo on laatikon sarjanumero. Saa siitä tietenkin mallin selville, mutta sinulla on tosiaan 722.004 W3A 040. Eikä kuten sainoin virheellisesti aluksi, kun meinasin, että sinun laatikkosi on 722.1. Tuo 004 on kaikissa 450:ssä.
Timppa
