W210 200cdi - 02 vahvempaa automaattilaatikkoa?
Antti M.
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
Meneekö otsikon autoon heittämällä joku vähä vahvempi laatikko? Voimaahan tuossa ei oo, vakio paska, mutta loota pitää meteliä ja edellinen omistaja oli jo kertaalleen vaihtanu. Jos tuolle jotain teen nii ei vihtis yhtä paskaa tilalle laittaa. Ja pitäs sopia paikallee heittämällä niin mekaanisesti kuin elektroniikan osaltaki.
Viimeksi muokannut Antti M., To 23.11.2017 20:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Millhill Performance
-Built With Pride-
Risto113
Re: W210 200cdi - 02 vahvempaa automaattilaatikkoa
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
vakio 722.6 taitaa olla vahvimpia tuon ajan autojen laatikoita.
Yleensä kestää 500 tkm paremmalle puolelle, kunhan öljyjä vaihtaa yms.
Sulla on vaan vaihdettu toinen huono alkuperäisen tilalle.
Eti ehjä vakio siihen vaan, ei sitä edes tarvitse vahvistaa vaikka tuosta vähän tehoja ottaisikin.
Tuleeko se meteli varmasti vaihteistosta?
Antti M.
500tkm paremmalla puolella ollaankin :) , tosin tuon lootan kilometrejä en tiiä. Oon käsittäny et jostain planeetasta sieltä puslat kulahtaa ja sen jälkeen alkaa huutaa. Ja noita 722.6(jos tuosa semmonen kerta on) vissiin on eri malleja nii aattelin et josko joku niistä vahvemmista istuis tuonne suoraan ja onko niissä vankemmat nuo planeetat?
Aika selvästi lootaan se huuto paikallistuu, huusi jo vuosi sitten ku sen ostin, kylmänä kauhia ulina ja vähä ku lämpeni nii hiljeni suunnillee kokonaan. Kesän oliki lähes äänetön tai kyllä se semmosta pientä kahinaa piti ku osas kuunnella. Tänää ku oli aamulla vähä kylmempi nii huusiki sitte koko työmatkan (20km) ja oli vähä erilainen ääni, ei puhasta ulinaa, nii alko vähä tuntua et saattas olla aihetta asialle jotain tehä tai ei kantsi kauemmas ainakaan lähtä. :D Tosin töistä tullessa oli taas sitte hiljasempi ku vähä lämpimämpää, kotiin päästessä lähes äänetön. Korjaamaan en nykystä lootaa vihti alkaa ku ei koko autollakaan varmaan montaa vuotta eessä enää oo, muttei aivan paalikamaa vielä kumminkaan.
-Built With Pride-
Re: W210 200cdi - 02 vahvempaa automaattilaatikkoa?
Voi se ääni tulla kardaanin tukilaakeriltakin.
TimoV
Viesti Kirjoittaja TimoV »
atlas kirjoitti:Voi se ääni tulla kardaanin tukilaakeriltakin.
Ääni tälle!
W211 200cdi 2004 (töissäkuljettaja, kilsahirviö)
W163 ML 55 AMG 2002 (vaimon talvirassi)
W208 430 CLK 1998 (isin hymyntuottaja)
Linhai 500 4x4 T3 2016
Kymco Agility 125
Hirvas 438, Yamaha 55AM (wanha, vesille)
*STAR C3*- apuja tarvittaessa (opettelussa)
W211 220cdi 2003 ex, (vaimon töissäkuljettaja, kilsahirviö II, koneenvaihto OM646 ->OM611 ála atlas)
S203 180K 2004 ex, disclaimer: pysykää erossa M271:stä
Antti M.
Ei oo semmonen ääni ja jos se siitä tulis nii ois menny aikaa sitte jo kunnolla säpäleiks. :) Ja toisekseen rullalaakerit jos ääntää nii ei ne väliin mee hiljaseks eikä lämpökään niin paljo vaikuta.
-Built With Pride-
Siin on kuulalaakerit...
Antti M.
Joo kuulalaakerihan sielä varmasti on, en nii tarkkaan miettiny, mut vierintälaakeri kumminki. Eli sama pätee äänen suhteen, se oli lähinnä pointti.
-Built With Pride-
TimoV
Juuri omaan autooni kahdesti vaihdoin. Alkuperäisen kannake oli tuhannen sökö. Vaihdoin koko paketin ja alkoi ääntämään (Meylen koko paketti Motonetistä). Välillä äänsi ja välillä ei. Ulvonta kuului useammallakin taajuudella 40-60 km/h: nopeuksissa. Ja kylmänä aluksi. Vaihdoin toisen (ostin kannattimen ja laakerin erikseen ja prässissä laakeri kooliinsa), ja ääni hiljeni. Prässäsin ääntävän Motonetin Meylen laakerin irti kannattimesta ja vaihdan siihen uuden laakerin - jääpähän hyllyyn valmiiksi, kun tuon toisen laakeri alkaa ääntelemään.
CLK:ssa ulvoo myös -22 ja kovemmilla pakkasilla. Lämmettyään hiljenee. Siihen en ole vielä vaihtanut, vaikka laakeri ja kannatin minulla jo onkin. Kardaanin kannattimen ulvonta on huomattavasti todennäköisempää kuin laatikon. Kannattaa varmistaa, kun osa ei ihan maltaita maksa ja on helppo vaihtaa.
Eli: riippuu lämmöstä, taajuus voi vaihdella ja jopa uusi OEM laakeri voi ulvoa.
Kymco Agility 125
laineracing
Kardaaninkannattimen laakeri on just semmonen että kylmänä ulisee ja lämmettyään hiljenee. Ja jos laitat sinne laakerin katso että tulee oikea laakeri että ei uusi ulise heti samanlailla...
Antti M.
Ok, kiitos. Täytyy melkein käyttää se kannatinlaakeri irti ja tunnustella tai vois kai sen vaihtaaki suosiolla. Päällisin puolin se on siisti eikä klappia. Ääni tulee kyllä joka nopeudella, vauhdin kasvaessa vaan taajuus nousee ja ääni kovenee.
-Built With Pride-
Kannattaa tosiaan laittaa tilalle ehjä eikä yhtä paskaa laatikkoa, jos vielä joutuu vaihtamaan :D
Mutta joo, tosipuheessa laatikko kyllä kestää. Jos ulina kuuluisi laatikosta se olisi jo hajonnut / oirehtinut muutenkin eikä pelkällä äänellä, veikkaan...
Antti M.
Vaihdoin sen tukilaakerin ja eihän se vanha tosiaan terveeltä tuntunut kun käsissä pyöritteli. Uuden laakerin myötä katosi jatkuvasti kuulunut hiljainen "kahina". Nyt vaan ootellaan pakkasia et loppuiko myös ulvominen. :) Vähä oon vieläkin epäuskoinen sen suhteen, mutta hienoahan se ois jos sekin tuosta vaan lopen aiheutui. Kiitos vaan kokemuksista/vinkeistä ei se jokatapauksessa hukkaan mennyt tuon vaihto.
-Built With Pride-
