Eli tuossa reilu viikko sitten ostin parilla sadalla otsikon mukaisen Mersun. Ensi töikseni vaihdoin renkaat tästä käyttöautooni (W202) ja toisin päin. Tämä S202 oli ollut normaalisti liikenteessä kesään 2016 asti, mutta entinen omistaja ei ollut enää katsastanut "pikkuvikojen" ja lisääntyneen tilantarpeen eli pakettiauton hankinnan vuoksi. Viime viikolla hän latasi akkua yön yli, auto täräytettiin avaimesta käyntiin ja ajoin tämän kotipihaan. Tosin ihan naapurista, eli vain puolisen kilometriä.
Mittarissa on komiat 530.000km ja jos tästä aikoo vielä auton tehdä, niin to do -lista on yhtä pitkä kuin Vaaleanpunaisella pantterilla. To do, to do, todo, todo, todo, todo, to dooo....
-Tuulilasi on halki
-Oikea ajovaloumpio rikki (mukaan tuli käytetty ehjä)
-Pakoputki vuotaa jostain takaosasta
-Pintaruostetta siellä täällä kuten asiaan kuuluu
-Lucas-pumppu vaatii omat metkunsa. Autoa ei käynnisty jos yrittää startata normaalisti hehkutuksen jälkeen. Kun hehkutuksen jälkeen kuuluu piippaus, pitää virrat kääntää nollille ja sitten nopeasti startata. Sen jälkeen auto käy normaalisti, vastaa kaasuun eikä vikavaloja pala.
Auto oli äärimmäisen likainen, sekainen ja nuhruinen sisältä. Harmi ettei tullut otettua kuvaa siitä kaaoksesta, mutta nyt se alkaa olla siinä kunnossa että uskaltaa ihan normivaatteilla istahtaa autoon.
En ole vielä ihan varma mitä teen tän kanssa. Todennäköisesti käyn hakemassa vikalistan tammi-toukokuussa, jolloin auton katsastusväli on muutenkin.
Alla kuvia:
Liikaa tehoa:
S202 220D vm.1998 - Avoin kysymys
Viimeksi muokannut antti--91, Ti 13.03.2018 08:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: S202 220D vm.1998 - Avoin kysymys
Luminen ja kylmä talvi on haitannut harrastusta varsinkin kun auto on seissyt ulkosalla.
Nyt sunnuntaina oli kuitenkin sellainen ilma että pystyi puuhastelemaan auton parissa. Vaihdoin tuon rikkinäisen ajovaloumpion ehjään käytettyyn. Tässä kevättalven aikana pitää tutkia myös tuota pakoputkea että vuotaako se kuinka pahasti ja mistä. Viime katsastuksessa se oli tosiaan merkitty korjauskehoitukseksi, mutta mielestäni se ei vuoda. Enemmänkin kuulostaa siltä että pakoputki ottaa välillä pohjaan kiinni ja täristää. Saattaa olla että entinen omistaja on vaihtanut takapöntön, mutta kiinnitys ei ole kunnollinen.
Ihan hyvin auto käynnistyi ja kävi pienen seisomisen jäljiltä, tosin akku on ollut lämpimässä ja olen lataillut sitä pari kertaa talven aikana.
