M: W115 osia
Samikoo
M: W115 osia
Viesti Kirjoittaja Samikoo »
Joutilaana W115 osia.
6kpl ovia, 2 sinistä etuovea, 2 sinistä takaovea ja kaksi kermanväristä takaovea. Kaikissa ruostetta alareunassa, ovista verhoilu irrotettu mutta muuten täydellisiä. 20€/kpl tai 80€/kaikki
Sininen konepelti maskin ja tähden kanssa, maalipinnassa muutama naarmu, sisäpuolella oikeasti vähän ruostetta. 60€. MYYTY
Siniset etulokasuojat, hyvin maltillisesti ruostetta. 30€/kpl VARATTU
Sinisiä sisustan osia, mm. keskikonsoli, ovipahveja ym.
Musta kojelauta, kaksi pientä halkeamaa, muuten hyväkuntoinen. 30€
Ajovaloumpiot, 30€/kpl
Ajovaloumpion lasi, uusi, Hella, alkup. paketissa. 20€. Käytettyjä laseja useita, 10€/kpl
Ajovalojen kromikehykset 6kpl, löytyy Hellaa, merkitöntä ja Boschia. 10€/kpl
Ruskeat etuistuimet, kerniä. 20€/kpl sekä takaistuimen selkänoja 10€
Saattaa löytyä myös muita osia, kaivelen varastoja ja lisään tänne.
Osat Petäjävedellä, isompia osia en lähetä, muut kulkeutuvat Matkahuollolla vaikka minne ostajan piikkiin.
Viimeksi muokannut Samikoo, To 18.04.2019 16:59. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
gaz169
Re: M: W115 osia
Viesti Kirjoittaja gaz169 »
Löytyykö kyynärnojaa eteen?
w115,w123, 609d. lp913.w163. BJ,RJ. 2cv.GS. Dax ,Tula,XT, Dnepr x2, GSA bmw.
Samikoo
Re: M: W115 osia
gaz169 kirjoitti:Löytyykö kyynärnojaa eteen?
Valitettavasti ei.
Samikoo
Re: M: W115 osia
Nämä ovat yhä joutilaana, tarjoa jos hinta hirvittää.
ippe1
Re: M: W115 osia
Viesti Kirjoittaja ippe1 »
Moi, kiinnostas saada kuvia sinisistä ovista, varsinkin ruostekohdat kiinnostavat saattaisin olla kiinnostunut niistä!
T: Lekander Laita vaikka Viestiä 0451884366
Samikoo
Re: M: W115 osia
Nämä pyörii vieläkin tiellä...
Samikoo
Re: M: W115 osia
Lokasuojat varattu, muut vielä joutilaana.
vk00
Re: M: W115 osia
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Onko sinisiä jalkatilan sivu verhoilu pahveja? tai ratin alle pahvia sekä apparin pahvi lokeron alle jalkatilaan? Taakse kardaanitunnelin päälle verhoilu sininen?
Merseedespents
Samikoo
Re: M: W115 osia
Ei valitettavasti löydy juuri mitään verhoilun osia.
Re: M: W115 osia
Tuttu kaipaiee tuulilasin kumitiivisteen listoja. Olisiko jäänyt niitä koriin vielä kiinni?
1991 MB 190E projekti
vk00
Re: M: W115 osia
Mulla löytyy alemmat,kummassakin yksi ylim. Reikä,jos aloittajalla ei ole
Merseedespents
Samikoo
Re: M: W115 osia
Konepelti maskin kanssa myyty, muut osat vielä tarpeettomana.
vk00
Re: M: W115 osia
Onko ajovaloumpioiden kromaukset missä kunnossa?
Merseedespents
Samikoo
Re: M: W115 osia
Toisessa umpiossa on häikkää heijastimessa, toinen on pölyinen, ostaja saa itse puhdistaa heijastimen, en ala sitä naarmuttamaan itse.
Samikoo
Re: M: W115 osia
Hintoja tarkisteltu pääsiäisen kunniaksi.
vk00
Re: M: W115 osia
Onko virtalukkoa?
Merseedespents
Samikoo
Re: M: W115 osia
Valitettavasti virtalukkoa ei löydy, kori lähti autuaammille teille jo vuosia sitten.
