Kesävanteiden lyhyemmät pultit ( ei lukkopultit ) vaihtui pidempiin, jotka noihin tehtaan talvirenkaiden kanssa käyttämiini orggis aluihin kuuluukin.
Mutta, niihin tarttee erikoisavaimen, kuin 12 kulmainen tms, tosin setissä mukana oleva 17mm (kai) avain kyllä sopii hyvin ja saan ne kiristettyä.
Se mikä oli outous, on se että pari pulttia teki tuskaa saada avain päälle lainkaan, joku on aiemmin murjonu pultteja, luulin...
Kunnes yhdestä pultista irtosi koko päällikuori
Siinä on päällä niinkuin ohut peltinen kiiltävä kuori joka siis nyt noin 5:stä pultista (jotka oli vaikea sovittaa avaimeenkin) lähti avaimen mukana irti. Alla vähän pienempi kuin se about 17mm , mutta taas se samainen ehkä 12 kulmainen pultti. En laskenut onko se 12 ....
No, sain kuitenkin pultit kireelle ja nuo irtokuoretkin takaisin. Mikä tuon irtokuoren funktio on? Koristus ?
Jokainen mistä tää kuori irtosi, oli hiukan kolhittu, ehkä edellisessä renkaanvaihdossa ? Liekö he murjoneet auki ne jollain ei ihan niin istuvalla hylsyllä ja pyssyllä ? Ja samalla hiukan niitä murjoneet ?
Edit : Löysinkin kuvan niistä, juurikin tuon näköiset siellä on :
" onclick="window.open(this.href);return false;
