Paras soitin W211 Comandin tilalle?
Pertti K
Viesti Kirjoittaja Pertti K »
Tästä aiheesta on pirstaleista tietoa foorumilla, mutta aloitan silti uuden aiheen, toivottavasti otsikko herättelee asiaa tuntevat. Tekniikkakin kehittyy nopeasti ja aiemmat tiedot vanhenee. Olen sitä mieltä että alkuperäinen on kaunista ja suunnitelma oli päivittää Comand ajantasalle ja alkperäiset featuret toimimaan. Viseeon hommasin, mutta se nyt ei Lumian kanssa oiken juttele (softaversiot ajan tasalla). Vielä pitäisi BT musan toisto saada toimimaan ja toimiva naviboksi + kartat ostaa. Mutta viimeinen pisara oli kun Tähtihuolto kertoi että nro 1 ärsyttävintä piirrettä eli volumen automaattista tasosäätöä ei saa pois tai edes loivennettua :thumbdown:
Eli alkaa kypsyä ajatus laittaa nekin rahat uuteen soittimeen. Vaatimuksia/toiveita n. tärkeysjärjestyksessä olisivat:
- Helppo/selkeä käyttö
- Laadukas äänentoisto
- MP3 toisto tikulta/muistikortilta
- Yhteensopivuus W211 alkuperäisen järjestelmän kanssa: Vahvarit/kaiuttimet/antennit, Ratin napit, Mittariston näyttö...
- BT puhelut
- BT musiikin toisto
- CD-toisto
- Navigointi (saa olla ilmankin, puhelimessa kuitenkin aina mukana ajantasaiset kartat)
Muutaman satasen olen valmis panostamaan, alle 5:n nyt ainakin pitäisi irrota. Mutta halpojahan nuo on nykyään.
Muuta kuin soitin ei nyt ole tarkoitus päivittää, mutta toki vinkkejä otetaan vastaan, voihan se nälkä kasvaa syödessä.
Marko M
Re: Paras soitin W211 Comandin tilalle?
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Mites tällainen Fiscon?
http://www.fiscon-mobile.eu/products/pro_mercedes.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Ajattelin jossain vaiheessa lisätä Comandiin tuon. Muistikorttia ei pysty käyttämään mutta muuten vaatimukset täyttyy? :-)
230 C 1978
Pertti K
Marko M kirjoitti:Mites tällainen Fiscon?
Vois olla. Tosin hintaa on aika reilusti kun huomioi että vielä pitää se naviboksi ostaa ja edelleen jää ärsyttävä volumen humppausominaisuus.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Mites ne kiinan kopio-Comandit? Niissähän on aika hyvin optioita ja navi softa kaiketi parempi kuin toistakymmentä vuotta vanha Command. On Android ja Win pohjaista firmistä. Niistä kellään kokemuksia? Joskushan nuo Comandit tulee auttamattomasti liian vanhoiksia, mutta kaikki ominaisuudet pitää uudestkin löytyä ja mielummin enemmän ja paremmin.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
S 420 L
Viesti Kirjoittaja S 420 L »
Yhdestä kiinalaisesta on kokemusta. Ei ollut hyvä vaikka ulkonäkö olikin hyvin kopioitu. Radiolla ei tehnyt oikein mitään.
nyt: B 180 CDI -10. Hyundai Ioniq electric -17.
ennen: 200 D -75, 200 D -82, 240 D -84, 200 D -86, 300 D -89, 190 E -84, 250 TD -89,
220 D -96, C 220 D -96, E 220 D -99, Vito 108 CDI 99, S 420 L -96, ML 230 -99, E 220 CDI -03, S 320 L -99, ML 320 -99, S 600 L -00, E 220 CDI -12. Vito 111 CDI -05. S 320 CDI -07. Vito 113 CDI -11. E 300 Hybrid -13. E 250 CDI 4matic -14. E 200 CDI -10. C 200 CDI -09.
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
S 420 L kirjoitti:Yhdestä kiinalaisesta on kokemusta. Ei ollut hyvä vaikka ulkonäkö olikin hyvin kopioitu. Radiolla ei tehnyt oikein mitään.
Sama ongelma oli ennen kuin tajusin, että antennivahvari tarvitsee oman piuhansa kiinni. Johan löytyi samat kanavat kuin orkkiksellakin. :roll:
Ihan yllättävän hyviä vehkeitä on, tosiaan navina googlemapsi eli aina ajan tasalla, Spotify toimii suoraan laitteesta jne. Käynnistyy suht hitaasti, joku 30-40 sekuntia, joka tuntuu pitkältä ajalta "tavalliseen" mankkaan verrattuna. Mittariston näyttö toimii jossain määrin, eli taajuuden saa näkyville, juuri muuta ei. Rattinapit pelaa, tosin natiivi-Spotifyä ei voi komentaa vaihtamaan kappaletta ratista. Sen sijaan jos kännykkä on bluetoothin läpi soittamassa spotifyä, sitten rattinapit yhtäkkiä komentaakin kappaleita... :roll: Selkeästi valmiudet olisi paljon enempään mitä koodarit ovat ehtineet hyödyntää.
W211:ssä isoin ongelma oikeastaan saada istumaan millilleen nätisti, radion takana kun ei ole tilaa yhtään ylimääräistä, ja noissa tulee ne isot canbus-adapterit sinne vielä viemään olematonta tilaa. En koskaan saanut niin hyvin että olisin 100 % tyytyväinen ollut, aina jäi jostain vähän liian ulos.
C215 CL 500 (JDM)
Pertti K
Mikäs olisi esim. hyvä kiinankeksintö, linkkiä, nimeä tms.? Tohon googlemapsiin ja sen "aina" ajantasalla oloon: meidän kotikatua ei vielä reilun 7 v jälkeen ole sinne saatu piirrettyä, kahdesti olen korjauspyynnön laittanut sillä aikaa. Porukka kun ajelee meidän pihan poikki naapuritaloihin niin tietää että mitkä kartat on käytössä...
Pertti K
Mites tämä, vähän jo mennään yli budjetin mutta jos noista vanhoista sais joitain satasia tai edes kymppejä niin hyväksyttävissä.
https://www.ebay.com/itm/DYNAVIN-N7-MBE ... 2744329501" onclick="window.open(this.href);return false;
Tama
Viesti Kirjoittaja Tama »
Pertti K kirjoitti:Mites tämä, vähän jo mennään yli budjetin mutta jos noista vanhoista sais joitain satasia tai edes kymppejä niin hyväksyttävissä.
On tosiaan hieman arvokas ja sitten epäilyttää kun näytön resoluutio on vain 800x480.
Olen itse kattellut näitä kiinan vermeitä ja löytänyt varsin huonoja arvosteluja noista. Mutta en tiedä ovatko sitten maanantai kappaleita vai onko kaikki noista paskoja...
https://www.seicane.com/oem-2004-2011-m ... sd-s127501" onclick="window.open(this.href);return false;
Itse olen päivittämässä CLS55 amg:n comandia ja tuossa olisi uudempi android ja muutenkin hyvät ominaisuudet, eikä hintakaan ole paha. Onko kellään kokemuksia noista Seicanen tuotteista?
Pertti K
Nostellaas tätä, ei ole homma edennyt. Onko löytynyt hyviä aftermarket "plug and play" -laitteita? Entä päivitys uudempaan comandin versioon?
Jhalmari
Viesti Kirjoittaja Jhalmari »
Itse tätä miettinyt, löytyisi tarvittavat adapterit ja sovittimet eikä turhia fyysisiä näppäimiä.
https://www.ebay.com/itm/8-Android-8-0- ... Vk&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Sitten törmäsin tällaiseen, jossa oikeasti tila näytölle hyödynnetty kokonaan.
https://www.artifex-babel.de/en/car-pc/car-pc_en.html" onclick="window.open(this.href);return false;
