Lataus vika
Jamppali
Lataus vika
Viesti Kirjoittaja Jamppali »
Missä mättää? 300 w124 automaatti
kaksi kertaa loppunu virrat ja auto jättäny tienvarteen, ekan kerran jälkeen löydettiin vika laturin hiilistä jotka vaihdettiin mutta sen jälkeen teki saman tempun uudelleen, katoin hiilet ja näytti olleen kunnossa mitattiin ja latasi 13.8 tietääkseni pitäis olla yli 14. ennen hyytymistä ei latausvalo palanut vaan syttyi ABS merkkivalo josta toisella kerralla arvasin että taas hyytyy! onkohan koko laturin vaihto edessä vai voisko vika olla jossain muualla
EsaO
Viesti Kirjoittaja EsaO »
Laturi vaihtoon. vähä ihme homma ku toi lataus valo ei syty vaan varoitusvalot että abs jää pois käytöstä virranpuutteen takia ym. en muista mitä valoja syttyy. Mulla meni kans viimetalvena iha kertaheitolla pimeeksi.
Suzuki Hayabusa -08
exät:
MB W124E 250D -95
YAMAHA YZF R1 -01
HONDA CB500 -94
W124 200D -91 Meni vähä rikki.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Laturissa varmaan liukurenkaat loppu.
Joku mersupurkaamo??
Aaku
Re: Lataus vika
Viesti Kirjoittaja Aaku »
Jamppali kirjoitti:ennen hyytymistä ei latausvalo palanut vaan syttyi ABS merkkivalo
Toimiiko kiekkamittari? Mulla temppuili karting-mese miltei samalla lailla. Paitsi että laturin valo paloi aluksi. Vaihtoon ensin säädin-paketti ja vika hävisi. Kolme päivää sen jälkeen auto vaan pimeni. :cry: Laturi vaihtoon ja sitten ei enää toiminukkaan ABSit eikä kiekkamittari... :cry::cry: Akun takana on näille veijareille oma 10A-sulake, joka oli palanut... Hieman ihmeellinen paikka sulakkeelle mielestäni. Mutta tämä tiedoksi kun saat uuden laturin paikalleen... :wink:
Ei puristeta mailasta...
pastori paholainen
lataus
Viesti Kirjoittaja pastori paholainen »
voi olla että diodit on entiset, niitä ei vissiin voi vaihtaa nykyään tai ainakin liian kova homma,itselläni meni samaten ja vaihtolaturi kehiin.
mb 200d - 93
mb 220 cdi -01
yamaha xv se 1000 midnight special -86
fordson major- 58
ex:
mb e300 tdt -96 ( 124)
mb 190e sportline -91
mb 123 240d -79
ford mustang -70 ht 351cid cleveland 4v
chevrolet sportside -89 350cid
volvoja, opeleita, japseja,....monia muita
EsaO
Ei se ole edes pahan hintanen ku laittaa vaihtolaturin.... ku jos laturiremontin tekee se tulee aika kalliiksi jos haluaa sen kestävän ja suunnilleen samaan hyntaan saa sen vaihtolaturin käsiä"pahasti" sotkenmatta....
Suzuki Hayabusa -08
exät:
MB W124E 250D -95
YAMAHA YZF R1 -01
HONDA CB500 -94
Dieselmies
Viesti Kirjoittaja Dieselmies »
Minulla teki saman homman joku vuosi takaperin, lähdin töistä, auto starttasi aivan normaalisti ja ajettuani noin 10 km matkan niin ensimmäisenä meni stereot mykäksi ja sen jälkeen syttyi palaan himmeästi kaikki merkkivalot, paitsi se että laturin merkkivalo ei ilmoittanut ennakkoon mitään. Pystyin ajaan kuitenkin auton perille asti kun on toi diisseli, vaikkakin piti soittaa appiukko vastaan ajaan edelle ja näyttään valoa kun oli virta aivan kaikki.
Kotona tutkittuani laturin jännitteensäätimen, missä ei ollut mitään vikaa hiilet tosi hyvät, jonka kuitenkin vaihdoin, kun oli vanha jemmassa mutta ei auttanut ei edelleenkään ladannut jonka jälkeen aukaisin laturin ja huomasin että diodisilta oli kärähtänyt, ei kun uusi tilalle ja alkoi pelittään.
W 124 300 D -90
W 212 350 CDI -09
