Onnistuin hankkimaan alkuperäissarjan, sen jossa tulee mukana uusi kromilista takaluukkuun. Uudessa listassa on siis reikä kameralle. Asennus on suoraviivainen, komponentit paikoilleen ja piuhat kiinni.
Kuvien otto unohtui työn tuoksinassa, viitisen tuntia meni. Mutta tässä eniten pähkäilyä aiheuttaneet vaiheet:
- Comandin irrotus. Nettivideoita löytyy monenlaisia. Kun koristelista on irrotettu (huom. Ne koukut keskisuulakkeiden irrotuksessa!), pääsee ihmettelemään comandin kiinnitystä. Yhdellä videolla asentaja löysää ne kaksi torxia, pistää vaihdekepin D:lle ja vetää comandin ulos. Ei toimi. Ne torxit piti irrottaa kokonaan, sitten ruuvari sinne missä torxi oli ja napaus ruuvarin päähän alaspäin. Tällöin lukitus putoaa alas ja comandi lähtee kevyesti ulos. Sitten kameran piuha kiinni, comand paikalleen, torxit kiinni, koristelista kiinni ja se oli siinä.
- Kameran aktivointi: Sieltä engineering-menusta HW settings - HU parameters, sivu 3 (21) rearview camera, valitse SRVC. Toinen tarvittava asetus löytyy normaaliasetuksista, eli System - Settings - Rear view camera, valitse "activation by R gear". Sitten toimii.
Comandin irrotus, katso vain koristelistan irrotus, mainitut torx ruuvit tulevat näkyviin. https://www.youtube.com/watch?v=ST0Ux5a-M4o
Peruutuskameran (varustekoodi 218) osalta minun automallia koskevat rajoitukset ja vaatimukset:
C 350 4MATIC BlueEFFICIENCY Limousine
Keine der folgenden Ausstattungen darf vorhanden sein: (Ei tarvitse olla)
RUECKFAHRKAMERA (-218)
KANADA-FAHRZEUGE ZUSATZTEILE (-460)
KANADA-AUSFUEHRUNG / ZUSATZTEILE (-460)
USA-AUSFUEHRUNG (-494)
USA (-494)
JAPAN-AUSFUEHRUNG (-498)
Mindestens eine der folgenden Ausstattungen muss vorhanden sein: (pitää olla)
COMAND APS MIT DVD-WECHSLER (+512)
RADIO HIGH-LINE (+527)
COMAND DVD APS MIT NAVIGATION (+527)
Modelljahr 2012 (+802a)
Modelljahr 2013 (+803a)
Modelljahr 2014 (+804a)
W204 2011 peruutuskamera
Mustikka60
-- C200 4Matic 2019 --
