OM651 vesipumppu
Mursumies
OM651 vesipumppu
Viesti Kirjoittaja Mursumies »
Taitaa olla jonkinlainen tyyppivika, että OM651 vesipumppu rupeaa jossakin vaiheessa vuotamaan. Mikäköhän tämän ongelman aiheuttaa? Onko vika pumpussa vai jossain muussa rakenteessa?
Luulisi, että jos vika on vesipumpussa niin Mersu olisi vuosien saatossa laittanut asian kuntoon mutta ei. Onkos kokemusta tarvikevesipumpuista? Kestävätkö yhtään paremmin? Hinta on ainakin paljon pienempi..
Re: OM651 vesipumppu
Ei ne nyt auton ikää kestä...paljonkas edellinen pumppu kesti tai jos orkkis niin kilsat jos nyt auto ei ole tuonti auto?
Kestävin pumppu joka tullut vastaan w124 230e ja nyt menossa 550tkm ja varmasti orkkis pumppu.
Halpa muovirakenne
Täällä olis yks uusi m-b pakattu osa jos tarvetta, 220e kuluineen.
Mursumies
atlas kirjoitti:Ei ne nyt auton ikää kestä...paljonkas edellinen pumppu kesti tai jos orkkis niin kilsat jos nyt auto ei ole tuonti auto?
No ei varmasti auton ikää kestä, mikä se sitten onkin, mutta jos kestäisi edes 100tkm. Viime huollossa (103tkm) näkyi, että oli vähän vuotanut...toimii siis vielä mutta vian oireahan tuo vuotokin on.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
eipä nuo kestä muissakaan vesipumput uusissa varsinkaan jos ne on jollaintavalla ohjattuja.
oliskohan sillä vaikutusta että alipaineella ohjataan sitä jotenkin. tarvikkeessahan tuo nippa on umpinainen ainakin mitä vastaan tullut jolloin se pyörii kokoajan täysillä, saattaa vaikuttaa lämpenemisen nopeuteen tjms
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Kannattaa katsoa mistä pumppu vuotaa.
Tuossa mallissa saa pumpun kahdella versiolla, eli pumppuosa erikseen tai kokonaisuutena.
Itsellä vuosi vain pumpun akseli joten pääsin helpommin & halvemmalla.
Kl:stä saa kummatkin versiot.
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
Heikko on, näitähän jäi taipaleelle hyvin alhaisilla kilometreillä OM651 tultua liikenteeseen. Totisia omistajia kun alle 50tkm autoa hinattiin pariin kertaan korjaamolle, vesipumpun ja suuttimien takia.
Se menneistä, mutta tosiaan, pumppuosaa saa erikseen ja tarvikkeena on metallinen rakenne... jos lie kestävämpi ?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
http://www.te-taxiteile.com/mercedes-te ... -cdi-om651" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuollaisen laitoin edelliseen autooni.
Vesa T
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
Vanha mutta sopiva aihe.
Miten vaihto? Isäni 651:n pumppu vuotaa ja ajattelin onko itse vaihdettavissa helposti? Joutuuko esim. jäähdyttäjän irroittamaan kuten joku tietäjä kertoili?
Itselläni kokemusta vain 646:sta.
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
W204 om651 vesipumpun olen vaihtanut ja helpompaa vesipumpun vaihtoa en ole tehnyt.
Ilmanotto putki irti, remmi pois, nesteet ulos ja pumppu irti.
Tilalle tuli metallinen tarvike malli. Pumppu on kiinni reikä torx:lla ja vaihdoin ne kuusiokolihin kun ne tuntui nyljääntyvän helposti.
mamajane
Viesti Kirjoittaja mamajane »
Kertokaapa mitkä ovat OM651:n vesipumpun oireet kun vaihto alkaa olla ajankohtainen. Onko se aina vesivuoto vai voiko pumppu alkaa ääntää ensin? Omalla autolla on ajettu 246tkm ja vesipumppu on tietääkseni alkuperäinen, olisi hyvä ajoittaa pumpun vaihto jonkun huollon yhteyteen jos tietäisi milloin vaihdon aika on. Alkuperäinen pumppu taitaa olla muovirakenteinen, kannattaako laittaa aina metallinen tilalle?
Pumpunvaihtovideo: https://www.youtube.com/watch?v=02qMFn91jV8" onclick="window.open(this.href);return false;
EQB 300 4Matic -23
Ex: S204 200 CDI -13
Ex: W124 230E -88
