W210 Puhalin sekoilee
Oloffi
Viesti Kirjoittaja Oloffi »
Niin eli -97 man. ilmastoinnilla varustetun väykyn puhallin sekoilee. Välissä(pääasiallisesti) ei lähe pyörimään, monotus vänkärin jalkatilaan on joskus auttanu.
Otin puhaltimen pois, hiilet melko kuluneet mutta vika ei niissä :arrow: virta suoraan puhaltimelle ja pyörii ongelmitta :arrow: johto kiinni ja puhallin jalkatilan lattialla ja nyt pyörii milloin sattuu.
Siis vaikka kytkin on keskikonsolista 0-asennossa niin puhallin saattaa pyöriä esim. 15s ja sitte 1min ei pyöri minkä jälkeen taas pyörii. Tässä yhteydessä kuuluu joku räksätys ylempää, aivan kuin joku rele räpsyis mutta en osaa sitä tarkemmin paikallistaa.
Onko tässä nyt kuitenki vain se säädin menny paskaksi?
Kiitos ja kumarrus
Pienempi vika, isompi leka.
Oloffi
Re: W210 Puhalin sekoilee
Testasin vielä sen että otin puhaltimen liittimen irti ja sitten liikuttelin katkaisiaa niin sillonki kuulu sitä säklätystä mikä nyt varmaan on jostaki releestä.
Osaako kukaan sanoa missä sielä vois olla rele tai jokin muu äänenlähde. En pakkasessa vielä ainakaan löytäny. Selvästi tuntus kuuluvan sisäpuolelta :roll:
Edit: Lisään vielä että autossa ei ole webastoa ja puhallin ei pyöri auto ollessa virraton.
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Moi!
Minun Väykky on tehnyt tuon saman 2 kertaa 10 vuoden aikana. Molemmilla kerroilla on etuvastuksen ("siilin") vaihto riittänyt.
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... -p-29605-0" onclick="window.open(this.href);return false;
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
Oloffi
Eilen kasasin ja puhallin pyörii nyt aina kun on kytkin kytkettynä päälle. Nopeus vaeltelee kylläkin mutta se ei haittaa kunhan ilmaa tulee. Tuskin kestää kauaa näin mutta vaihettaan se siili ja kun lopettaa puhaltamasta :thumbup:
A
Viesti Kirjoittaja A »
Omassa väyrysessäni puhallin teki myös sitä, että nopeus vaihteli ihan miten sattui. Välillä täysillä ja välillä jollain muulla nopeudella. Paikallistin vian puhaltimen nopeus säätimeen ja vaihdoin kuvassa punaisella ympyröidyn "potikan" sen jälkeen ei ole ollut ongelmia. Remontista on kulunut jo kaksi vuotta.
W115 240D/3.5 V8/Pystäri
R129 3.0/24/Routakiila
W903 313cdi
Oloffi
A kirjoitti:Omassa väyrysessäni puhallin teki myös sitä, että nopeus vaihteli ihan miten sattui. Välillä täysillä ja välillä jollain muulla nopeudella. Paikallistin vian puhaltimen nopeus säätimeen ja vaihdoin kuvassa punaisella ympyröidyn "potikan" sen jälkeen ei ole ollut ongelmia. Remontista on kulunut jo kaksi vuotta.
Mistä löysit osan?
Tuttavan Volvossa automaatti-ilmastointi sekoili, käytti potikoille tarkoitettua puhdistus- ja voiteluainetta ja oireet hävisi. Samoja oireita tekee se puhaltimen regulaattorikin.
A
Puuhalaatikostani löysin, olin joskus purkanut sen jostakin. Nykyisin tuon kokoisia taitaa olla aika hankala löytää, kun ovat kooltaan isompia mitä tänä päivänä käytettävät. 4,7 kohm potikka kuitenkin on kyseessä ja valmistaja Piher(valmistusmaa Espanja)
W903 313cdi
Narza
Viesti Kirjoittaja Narza »
Mulla kans w202 manuaalinen puhallin vaeltelee miten sattuu. 0 ja 5 toimii normaalisti, 1, 2, 3 ja 4 ottaa planeettojen asennosta pyörimisnopeuden. :roll:
180C -98
180C -93
230CE -88
250D -91
