X204 akun vaihto
äxsä204
X204 akun vaihto
Viesti Kirjoittaja äxsä204 »
Moro
Akun vaihto ja kapasiteetin nosto 80Ah=》95Ah suuniteilla vaan ei riitäny nyt perusjampan ajatuksen juoksu.
Saksan tuonti kyseessä.
Mikä on akunvaihto proseduuri. Pitääkö pysyä jännitteet päällä koko ajan vai voiko katkaista kuten W211;ssä.
Jos on pidettävä päällä niin millä menetelmällä perusvälinein onnistuu? ..ja onnistuuko?
Autossa nyt 80Ah akku ja haluaisin nostaa esim 95Ahn.
Onnistuuko ilman että vaihtaa alustaa kun näyttää sille että on tämänhetkinen alusta on pitoitettu n.30cm akulle!
Pitääkö alusta vaihtaa? Liiteessä näkyy päädyssä olevakiinitys..oikea yläkulma!
Ainakin exiden 95Ah amg on 353mm pitkä?
Oliko jollakin perehtyneisyyttä aiheeseen.
Kiitos jos viitsit/kerkeet jeesata!
Viimeksi muokannut äxsä204, Ma 01.01.2018 17:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SakariH
Re: X204 akun vaihto
Viesti Kirjoittaja SakariH »
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 22:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mahtuukohan muutenkaan 95Ah näihin ? Kuten edellä Sakari kertoi ei tarvitse pitää jännitettä yllä 204:ssa.
äxsä204
Moro
Kiitoksia Herroille vastauksista. Akun vaihto on sitten normi juttu niin kun W211:ssä.
Isompi akku voi olla kyllä haaste..lieneekö suomi autoissa 80Ah vai onko niissäkin 80Ah. Jos 80Ah on niissäkin niin pitää sen sitten tieten riittää.
Oliko jollakin täällä verokki tietoa???
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
dealer kirjoitti:ei tarvitse pitää jännitettä yllä 204:ssa.
Mites 212-koppaisessa?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Rib
Viesti Kirjoittaja Rib »
Tänään oli pakko hakee Motonetista AMG akku (start stop toiminto) kun 204 ei suostunut käynnistymään. Vaihdoin heti uuden akun ja alkoi toimiin välittömästi. Motonetissä kuitenkin väittivät et uus akku pitää koodata ja voivat sen tehdä huollossa €40 korvausta vastaan. Pitääkö toi todellakin paikkansa? Hinta kuulosti ainakin älyttömältä.
Rib kirjoitti:Tänään oli pakko hakee Motonetista AMG akku (start stop toiminto) kun 204 ei suostunut käynnistymään. Vaihdoin heti uuden akun ja alkoi toimiin välittömästi. Motonetissä kuitenkin väittivät et uus akku pitää koodata ja voivat sen tehdä huollossa €40 korvausta vastaan. Pitääkö toi todellakin paikkansa? Hinta kuulosti ainakin älyttömältä.
Ja juttukin on älytön :roll:
mersuun ei sitä tarvitse tehdä eikä edes pysty
vag konsernin klonks vaunut ja rinkeli vekotimet on eri juttu
Rib
Käsittäkseni tos on vielä se pieni akku peräkontissa, kannattaisko se vaihtaa samalla? Näkeekö jostain ajotietokoneesta jannitettä tai tms.? Toi mun auto on tuotu seitsistä ja on vaan ranskankielinen ohjekirja. Osaisko joku kertoo miten auton tietoja voi selata?
Suomenkielistä ohjekirjaa voi lukea ihan http://www.mercedes-benz.fi" onclick="window.open(this.href);return false; sivuilta, turha yrittää pysyä välikäsien tulkinnoissa mukana vaan lukee ihan itse.
M_M
Viesti Kirjoittaja M_M »
Rib kirjoitti:Motonetissä kuitenkin väittivät et uus akku pitää koodata ja voivat sen tehdä huollossa €40 korvausta vastaan.
Minä ainakin antaisin tehdä tuon koodauksen, sillä ehdolla että pääsen vierestä katsomaan ja huoltomies selostaa mitä ja miten tekee. :D
Rib
Vielä kysymys. On toi nyt sit ihan normaalia et kun kun tuo Vechicle Data näyttää uudelle akulle jännitteeksi vain 12.6V ja virraksi 7.0A? Mikäs siinä paikallaan voi noin paljon viedä virtaa? Vaikuttas et on jotain muuta vialla kuin akku, vai onko täällä parempaa tietoo?
SakariH
