R-mersun takasumuvalo ei toimi, missä sulakkeet?
Sellainen ongelma, etten löydä takasumuvalon sulaketta. Tiedän, että sulakekoteloita tai paikkoja missä sulakkeita on, on 4 ja tiedän niiden sijainnit. Mutta missään selitteissä ei sanota, että takasumuvalo tai rear fog light tms. Myöskään muiden valojen sulakkeista ei kerrota niissä sulakerasioiden selitteissä.
Erään jenkki sivuston mukaan W164 mallissa on samat sulakkeet, onko se ML- vai S- mersu?
Auto on saksasta tuotu pari vuotta sitten, ja katsastus mies laittoi merkinnän oikein rekisteriotteeseen, ettei sumari toimi. Itse en ollut käyttänyt sitä, niin oli jäänyt huomaamatta.
Löytyisikö apua?
Auto on tuo 320 R vm 2007.
Löytyisikö apua?
MB R 320 CDI -07
(Talossa myös Audi A5 2.0 TFSI -12 quattro)
Exät:
MB Vito 115 Cdi A -06
Jeep Grand Cherokee 3.0CRD -07 (huh-huh, onneksi päästiin eroon)
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 300 E automatic -89
MB W124 250 D Automatic -89
MB W124 200 D -87
Exät:
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 200 D -87
Re: R-mersun takasumuvalo ei toimi, missä sulakkeet?
http://www.mercedesmedic.com/fuse-r-cla ... ram-w-251/" onclick="window.open(this.href);return false;
jotain infoa, ei kyllä ainakaan fog sanalla ole mitään...
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
Jos autossa on vetokoukku niin tarkista sen sumuvalokytkin.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
- Mersumaanikko
Jussa kirjoitti:Sellainen ongelma, etten löydä takasumuvalon sulaketta. Tiedän, että sulakekoteloita tai paikkoja missä sulakkeita on, on 4 ja tiedän niiden sijainnit. Mutta missään selitteissä ei sanota, että takasumuvalo tai rear fog light tms. Myöskään muiden valojen sulakkeista ei kerrota niissä sulakerasioiden selitteissä.
Löytyisikö apua?
Mahtaako olla "sulketta" olenkaan
Juu, ton medic sivuston kautta olin tulostellut itselle jo sulakkeiden selitykset aiemmin. Se täsmää tähän autoon, esim. takakontin virran ulosottopistokkeen sulakkeen löysin näiltä sivuilta. Sekin sulake oli otettu pois edellisen toimesta vaikka toimii moitteetta.SamuliR kirjoitti:http://www.mercedesmedic.com/fuse-r-cla ... ram-w-251/
Jenkkisivustolla keskustelussa eräs kirjoitti niin, että takasumuvalo toimisi samassa takaparkin kanssa, mutta matalammalla jännitteellä, ja kun kytkimestä laittaa sumarin päälle, se käyttäisi 12v ja silloin olisi sumuvalon korvike. Mahtaako voida olla näin?
Samalla sivustolla oli kommentoitu, ettei ole sulaketta vaan tulisi jonkin ohjainboxin läpi.
Koukku tässä on, pitää tarkistaa sen sumarikytkin.CDI320CLS kirjoitti:Jos autossa on vetokoukku niin tarkista sen sumuvalokytkin.
MB R 320 CDI -07
Exät:
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 200 D -87
Exät:
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 200 D -87
- Mersumaanikko
Jep electronisesti suojattuJussa kirjoitti:, ettei ole sulaketta vaan tulisi jonkin ohjainboxin läpi.
Jes, eli jos ei toimi, niin missä vika?FinlandMerceds kirjoitti:Jep electronisesti suojattuJussa kirjoitti:, ettei ole sulaketta vaan tulisi jonkin ohjainboxin läpi.
MB R 320 CDI -07
Exät:
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 200 D -87
Exät:
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 200 D -87
- Mersumaanikko
Jos johto, lamppuJussa kirjoitti:Jes, eli jos ei toimi, niin missä vika?FinlandMerceds kirjoitti:Jep electronisesti suojattuJussa kirjoitti:, ettei ole sulaketta vaan tulisi jonkin ohjainboxin läpi.
lampun pohja ovat ehjiä niin ehkäpä siinä boxsissa minkä kautta tulee
testerin niin saa tarkempaa suntaa mistä vikaa hakee
Veikkaan viaksi vetokoukun pistorasiaa. Se on yleinen vika takasumuvalo vioissa.
W213 220d +W242 electric drive
Jos siellä sattuu olee sellane adapteri miljoonapinnisestä normaaliin paikoillaan, niin auto voi luulla et on kärri perässä, ja estää taka sumu alia palamasta.markoala kirjoitti:Veikkaan viaksi vetokoukun pistorasiaa. Se on yleinen vika takasumuvalo vioissa.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
No kyllä!!! Suurkiitos!!!jackie kirjoitti:Jos siellä sattuu olee sellane adapteri miljoonapinnisestä normaaliin paikoillaan, niin auto voi luulla et on kärri perässä, ja estää taka sumu alia palamasta.markoala kirjoitti:Veikkaan viaksi vetokoukun pistorasiaa. Se on yleinen vika takasumuvalo vioissa.
Mulla on koko ajan tuo adapteri paikoillaan. Kyllä taas kannatti täältä kysellä vinkkiä, paitsi tietenkin tulee aina ne kommentit että "oletko kytkimestä vetänyt? "
Eli siis toimii!!
MB R 320 CDI -07
Exät:
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 200 D -87
Exät:
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 200 D -87
Eli sinulla oli rikkinäinen adapteri, ehjä ei sitä sumarin palamista estä, ilman että kärryn pistoke on paikoillaan.
"Jos autossa on vetokoukku niin tarkista sen sumuvalokytkin.", tämä veikkaus on osunut aika monta kertaa oikeaan.
MB w212
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
