w202 takakontti ei aukene, miten sinne sisään?
Narza
Viesti Kirjoittaja Narza »
1998 Sedan, lopetti avaimesta ja vaihdekepin takana olevasta napista takaluukku aukeamasta.
Avaimella ei onnistu, ole varmaan koskaan käytetty niin lukko tai joku muu jumissa. Lämmön ja rasvausten jälkeen avain menee pohjaan asti mutta ei käänny juurikaan.
Penkissä ei ole mitään suksiluukkua yms.
Miten helvetissä sinne pääsisi?
180C -98
180C -93
230CE -88
250D -91
Risto113
Re: w202 takakontti ei aukene, miten sinne sisään?
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Helpoin on ajan kanssa liuottaa ja ilman liiallista voimankäyttöä käännellä avainta siinä lukossa, useimmiten lopulta kääntyy (jos ei ole avaimet/muut lukot vaihtunu matkalla...).
Aseöljyä ja mitä muuta nyt keksit niin reilusti vaan, hermoja ja avaimen kääntelyä.
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Oothan kokeillu ottaa akunkenkää irti vaikka 10min ajaksi ja sitten takasin ja kokeilet kaukosäätimellä. Omassa väyrysessä -99 oli aika-ajoin tuo että luukku meni jumiin eikä auennut napista eikä kakesta ja aina auttoi toi akunkengän irtikäyttäminen.
W210 E320cdi
laineracing
simoks kirjoitti:Oothan kokeillu ottaa akunkenkää irti vaikka 10min ajaksi ja sitten takasin ja kokeilet kaukosäätimellä. Omassa väyrysessä -99 oli aika-ajoin tuo että luukku meni jumiin eikä auennut napista eikä kakesta ja aina auttoi toi akunkengän irtikäyttäminen.
Eikös akku ole takaluukussa, tarvis eka saada luukku auki
simoks
laineracing kirjoitti:
Onko? Väykyssä oli ainakin takapenkin alla.
W210 E320cdi
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
simoks kirjoitti:
On se takaluukussa kaikissa 202 korisissa. No, kyllähän se akku joskus tyhjenee sitten lopulta niin ei tarvi päästä kenkää irroittelemaan :D
Olikos akulta suora piuha 202:ssa kartanlukijan jalkatilaan kuten esim 220 korisessa on?
Suosittelen useampikertaista jokapäiväistä aseöljy/rostoff/jarrucleaner suhauttelua lukkoon. Ensin puhistysreitä sit liuottavaa öljyä ja sama uusiksi niin kauaan että aukeaa avaimella. Ei paineilmaa ennen kun on jarrucleanerilla varovasti ensin putsaillut ettei mene paska syvemmälle.
Narza
Päivitystä sen verran että ajettiin lämpimään halliin ja alettiin putsailemaan bräkleenillä ja öljyillä yms. Ei keritty kauaa ihmetellä niin työkaveri sai pikkuhiljaa pihdeillä avainta varovasti vääntämällä lukon aukeamaan.
Sen jälkeen toimi jo avaimesta ja konsolistakin napilla. :shock:
Öljysin hyvin ja liikuttelin avainta edestakaisin kunnes alkoi suht sulavasti liikkumaan.
Taisi olla jotenkin melko jumissa. Ihme että alkoi toimimaan heti kauko-ohjauksellakin. :thumbup:
180C -98
180C -93
230CE -88
250D -91
Risto113
Hyvä että selvisit rikkomatta paikkoja.
Nyt jos siellä sähkövikaa kuitenkin on, niin pääset avaimella.
Mulla on tapana herkistellä kaikki ulkopuolen lukot autonvaihdon jälkeen, aina ne on enemmän/ vähemmän jumissa kun ei ole käytetty.
Senkin jälkeen kesäisin kerran käyttää ja ruuttaa aseöljyä, niin toimii kun sitten tarttee.
