r170 slk keskuslukitus käräyttää sulakkeen
janjokinen
Viesti Kirjoittaja janjokinen »
moro,
samaa tahtia kun jaksaa vaihtaa, paukkuu sulake. enää ei ole kiinnostanut vaihtaa, kun loppu sulakkeet.
Eli onko noissa jokin tyyppivika joka polttaa sulakkeita jonka vois kokeilla ennenkuin rupee maksamaan itteensä kipeeksi noinkin turhan asian takia?
Itseä ei vaivaa lukon avaaminen avaimella, mutta takakonttiin on aikas hanurista mennä avaimella kun on pimeä.
vilkut vilkahtavat kyllä komeasti avaimesta painettaessa, mutta yhtikäs mitään ei tapahdu autossa. sinänsä loogista kun ei ole sulakettakaan.
joskus vikakoodeja kun muista syistä luettiin, niin sähkövikaa kertoi, pitäisi olla pumppu kunnossa.
eli onko muualla jotain, mikä noissa yleensä leviää?
Risto113
Re: r170 slk keskuslukitus käräyttää sulakkeen
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
keskuslukon pumppu on kontissa, oikean verhoilun alla, tunkin ja muiden romujen takana.
Tyyppivikana vesi tuhoaa sen, ennakoivasti on käännetty ylösalaisin ettei vesi pääse liittimen kautta piirilevylle...
Ota se esiin ja katso onko hapettumia liittimessä ja piirilevyllä, voi elpyä putsaamalla.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tai sitten on hankautunut pihat rikki sieltä luukun johdotuksista
janjokinen
täytynee alkaa jynssäämään, en uskonu ensin silmiäni vaan luulin että kyseessä oli katon avaamiseen liittyviä osia.. onko helppo purkaa ja putsailla, vai vaatiiko enemmän mielenkiintoa kun mitä työpäivän ohessa kerkee tekemään?
janjokinen
pikasesti rassailtuna ei ollut minkäänlaista vaikutusta, toinen liitin oli niin p.n tiukassa, että sitä en irti saanut ollenkaan, toinen lähti kun osasin sen avata. eli liekö sitten hapettunut kiinni..
pumpun alla oleva vaahtomuovinkorvike oli kuitenkin kuiva, eli tuskin ainakaan paljoa märkää on viimeaikoina ollut.
20A sulakkeet loppui tuossa taistelun tiimellyksessä, ei riittänyt kerta eikä kaks että pysty todeta että sulakkeet paukkuu, mutta pumpun ruiskuttelun jälkeen 15A kesti yllättävän pitkään, melkein 5sek ennenkuin kärähti, eli yli 5 kertaa pidempää kun 20A sulakkeet on kestänyt. ei kuitenkaan ovet auennut eikä muutakaan merkittävää tapahtunut, joten sinänsä turhaa toivoa herätti.
viimeisin sulake saattaa olla vieläkin ehjänä, ei kuulunut napsausta, mutta kuitenkaan ovet ei auennut lukoista, joten yhtä tyhjän kanssa vaikka toimisi.
pystynkö testaamaan jotenkin, onko pumppu ehjä, vai pitääkö ostaa suosiolla uusi?
janjokinen
korjatkaa nyt jos oon väärässä, mut jos juutuubista kattoo korjausvideoo https://www.youtube.com/watch?v=nl-6Ak9ld0s" onclick="window.open(this.href);return false; niin se irrottaa yhteensä 3 liitintä tuosta + noi keltaset letkut, mulla oli kiinni vaan 2kpl, yksi molemmin puolin. (ei siis kahta vierekkäin, kuten tuossa videossa on n. 3min kohdalla). keskuslukitus on kyllä joskus toiminut, joten onko vaan kyseisessä autossa erilaiset johdotukset vai onko mulla toinen johto kadonnut?
janjokinen
tarkistin äsken, sinne menee nyt sähkö, mutta mitään ei tapahdu avaimesta eikä sisällä napista. pumppu oli vähän lämmennyt, eli ilmeisesti ainakin jotain yrittänyt tehdä. .
onko ideoita, kuinka voisin selvitellä enemmän asiaa? KL-varaosilla oli niin halpa osa, että en enää ees harkitse korjaamista, jos ei löydy muuta tapaa kuin uuden osto.
ylimääräsiä johtoja en mistään löytänyt kun kävin taas kurkkimassa, joten voidaan kai todeta, että autoja on erilaisia.
miten nuo keltaiset johdot irtoaa, haluaisin testata luoko pumppu mitään painetta, vai onko kokonaan särki. pienellä vitkuttelulla ja heiluttelulla ei ainakaan irronnut.
Tarkoittaako keltaiset johdot niitä alipaineletkuja? Tarkkaan kun katsoo niin ihan hetkittäin siinä videossa näkyy muuta kuin karvainen käsi tai takaluukun lattia, näkyy ne klipsitkin jotka pitää letkuja kiinni.
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Itsellä oli väyrysestä pumppu leikannut kiinni, kun oli ollut jossain vuotoa ja siten pumppu oli surruttanut loputtomiin. Väyrysen pumppu oli ainakin helppo ottaa auki, ja todeta ettei pyöri edes käsipelillä. Jos sinulla on samaa vikaa, että pumppu leikannut kiinni? Pumppu yrittää pyöriä = lämpenee ja loppujenlopuksi poksauttaa sulakkeen.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
janjokinen
pumppu näytti päädystä hieman lämmenneeltä (sulaneelta) joten voikaamme todeta ilman sen suurempia tutkimuksia että leikannut se on täälläkin..
myös lämpö oli noussut aina ennen sulakkeen pamahtamista, joten taitaa olla selvä peli.
Kiitos neuvoista!
