W 163 ML 320 Sammui kesken ajon WTF!!
wanwal
Viesti Kirjoittaja wanwal »
Auttakaa Urpoa!
Alla W163 2000 ML 320 automaatti bensakone.
Se on alkanut tehdä sitä että toimii ensin normaalisti mutta yllättäen ei käynnistykään, Kaikki on niin kuin pitää, akku kunnossa, valot naps mittaristoon, naku naku mutta se perkuleen käynnistys puuttuu. Hetken päästä se käynnistyy normaalisti. Useita onnistuneita käynnistyksiä myöhemmin se tekee sen yllättäen taas.
Nyt se perkule sitten sammui eilen liikenteeseen, kun se käynnistyi, ajoin sen ihan normaalisti ilman mitään vikaa huoltoon ja akku, releet ja sulakkeet tarkastettiin ei vikakoodia, ei mitään vikaa missään.
Tänään aamulla auto sammui toisen kerran. Sammuminen tapahtui molemmilla kerroilla kun olin valoista lähdössä liikenteeseen ja painan kaasua. Tulee aika puskista tuo sammuminen.
Kun se sammuu niin noin reilu kymmenen minuuttia ja lukuisia yrityksiä myöhemmin se käynnistyy normaalisti ja on kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan.
Tuleeko kellään mieleen mitä kannattaisi tarkastaa?
Voisiko bensan saannin yllättävä katkeaminen sammuttaa auton noin?
Sähköhäikkä?
Bensasuodatin?
Joku tietty rele?
Minun auto tietämys on heikkoa,joten todella suuri kiitos ja kumarrus jos apu löytyy!
Tutustun vielä mersuihin. Toinen ML menossa...
Re: W 163 ML 320 Sammui kesken ajon WTF!!
wanwal kirjoitti:Auttakaa Urpoa!
Sähköhäikkä?
Bensasuodatin?
Joku tietty rele?
Pyöritääkö startti vaikka ei käyntiin lähde?
Jos bensan suodatimen viime vaihdosta ei ole tietoa niin sen vaihto ei hukaan mene ovat usein surkeassa kinnossa,
bensan paineen tarkistus
testerillä katsoamlla kun vika on pällä näkee mikä siellä on
wanwal
Startti pyörii ja suodatin menee vaihtoon huomenna. Se on tosiaan eka josta huomenna lähdemme liikkeelle.
SakariH
Viesti Kirjoittaja SakariH »
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 22:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
jos suodatin ei auta, niin pumppu tarkisteluun seuraavaksi.
Se osaa olla rikki niin ettei testeri sitä tajua (ainakin joissain malleissa), ja voi toimia välillä ennenkuin hyytyy lopullisesti.
Paineen tarkistus niinkuin edellä neuvottiin, mutta ei ole täysin poissulkeva sekään..
Kampiakselin asentotunnistin sitten toki myös, mutta se löytyisi kyllä testerillä.
Aiheuttaa sammumisia tai lämpöisenä käyntiinlähtemättömyyttä (sanahirviö :)), ja toimii taas jäähdyttyään.
EDIT: hidas...
Paine vikaa on turha testerillä katsoa
bensan paineelle ei ole anturia tässäkään kuten ei monesa muussakaan mersussun mallissa
paine mitataan kiskon pässä olevasta ventiilistä
SakariH
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 22:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
wanwal
On teillä äijät tietoa! Kiitos ja kumarrus. Bensasuodatin, bensapumppu ja kampiakselin tunnistin. Noista on hyvä aloittaa...
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
wanwal kirjoitti:On teillä äijät tietoa! Kiitos ja kumarrus. Bensasuodatin, bensapumppu ja kampiakselin tunnistin. Noista on hyvä aloittaa...
Eikun bensanpaineista aloittaa suodattimen vaihdon jälkeen, mikälie onkaan oikea paine tässä autossa ... :) .
wanwal
Ok, kiitos!
harrikka95
Viesti Kirjoittaja harrikka95 »
Kampiakselin tunnistimelle ääni :(
Mercedes-Benz W124 300Turbodiesel
wanwal
Joku muukin on kärsinyt samasta ja näytti olevan kampiakselin tunnistin:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=158235" onclick="window.open(this.href);return false;
etrade
Mikähän huoltofirma tuotakin on tutkinut... jos bensan painemittaus ei miellytä, niin vaihtaa bensapumpun ja siihen liittyvät releet, ja mitälie muita sähköosia, jotka bensan saantiin vaikuttaa.
Kampiakselin tunnistimelle voi näyttää kylmäspreytä, tai heittää sangolla kylmää vettä :) .
wanwal
Unohtui kuitata. Oli muuten kampiakselin tunnistin joka oli vikana tässä tapauksessa.
