w208 clk320 Bensapumppu[RATKENNUT]
clk320 dude
Viesti Kirjoittaja clk320 dude »
Elikkäs bensa pumppu vaihdettu, ongelma oli että uudessa pumpussa ei ollut kuin yksi sisääntuleva linja ,mutta sain vihjeen että tuon toisen tankilta tulevan pienemmän bensaletkun tulppaaminen ei haittaa, ja näin tein.
Nyt uusi pumppu paikallaan, ja surahtaa nätisti kun laittaa virrat, mutta ei lähde käyntiin.....eli pumppu ja suodatin uusia mutta ei käynnisty....voiko tuolla pikku bensaletkulla sittenkin olla joku virka?
Näyttäisi että clk320 ja clk430 saa bensapumppuja joissa on joko 1 tai nuo 2 sisääntuloa, osaako kukaan kertoa mikä tuo pienempi on???
kuvassa ylempi on vanha jossa 2 sisääntuloa tankilta ja alempi uusi joka nyt kiinni autossa vain yhdellä sisääntulolla, ja tuo pienempi letku tulee tankilta mutta siinä on tulppa päässä....Help!!
Viimeksi muokannut clk320 dude, Pe 30.03.2018 19:18. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
CLKDude
clk320
w168
w205
X164
Re: w208 clk320 Bensapumppu
Joissakin on suodattimen yhteydessä paineensäädin.....onkohan se siihen syyllinen jos se onkin tossa tukitussa linjassa paluu vuoto?
clk320 dude
Kiitos vastauksesta, kun kattoo sisään noista kahdesta putkesta , näyttää että ne menee täysin samaan tilaan jossa valkoinen suodatin/verkko.....tuo
on todella hämäävää kun myydään tosiaan yhdellä ja kahdella tulolla, eikä löydy mistään selitystä mikä tuo toinen letku on?
CLKDude
clk320
w168
w205
X164
Re: w208 clk320 Bensapumppu[EI RATKENNUT]
Hanki nyt ensialkuun oikea osa ?
clk320 dude
On tilattu jo, mutta tosiaan hämää tuo kun tuota myydään kahta eri versiota, eikä kukaan tunnu tietävän aiheesta yhtään mitään?
CLKDude
clk320
w168
w205
X164
Mistä ei tiedä mitään ?
Pumppua on kyseiseen autoon vain yhdellä varaosanumerolla, jos myyjä ei rekisteri- tai valmistenumeron mukaan osaa myydä oikeaa osaa älä osta kyseisestä paikasta pumppua eikä mitään muutakaan.
Esim. tuossa oikea osa:
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... 04706394/0" onclick="window.open(this.href);return false;
clk320 dude
Kiitos, heti uutta kiinni kun tulee
CLKDude
clk320
w168
w205
X164
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Lupaako se edes? Sammuiko suoraan ajosta?
Yleensä kun M112 tai M113 sammuu kauniisti katketen tai ei vaan lähde käyntiin niin vika on kammen asentoanturassa. Antaa startata mutta kipinä puuttuu. Bensan saannin voi tarkistaa varovasti kynnellä painamalla suutintukin venttiilin neulaa sieltä tulpan alta.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
clk320 dude
Re: w208 clk320 Bensapumppu[ RATKENNUT]
No niin uusi pumppu kotiutui saksasta, ja eikun kiinni, ja masiina laakista käyntiin, taas mennään!
CLKDude
clk320
w168
w205
X164
Hieno juttu että pelaa ! :thumbup:
