s211 ilmajousikompuran vaihdossa helmiliitin hajosi, KIIRE!!
joosepp1
Viesti Kirjoittaja joosepp1 »
Terve,
Ilmajousituksen kompuran vaihto oli tarkoitus tehdä ja huomasin, että Saksasta tilaamassani kompurassa ei ollutkaan paikassa tuota kuparista helmiliitintä, johon painepuolen putki tulee kiinni. Tarkoitus oli ottaa liitin vanhasta kompurasta, mutta sehän tietysti hajosi irroituksen yhteydessä. Nyt auto sitten on nosturin päällä, kun ei vanhaa eikä uutta kompuraa saa paikalleen. Osaako joku kertoa mistä tuollaisen liittimen saisi? Veholta sain liitteen mukaisen kuvan, mutta en ainakaan itse osaa kuvasta sanoa, onko joku noista osista kyseinen liitin.
Re: s211 ilmajousikompuran vaihdossa helmiliitin hajosi, KII
Minkä paksuinen letku se kompurasta lähtevä on? Laatikossa olisi noille jousille menevään putkeen sopivia liittimiä (missä päin auto on?).
Airmaticissa, ainakin 212:ssa muistaakseni kompressorilta lähtevä letku vähän isompi mutta tuon osakuvankin mukaan 211:n Airmaticin jakotukille menee vain samankokoisia liittimiä (225).
Onko se kompressorin liitin samanlainen kuin jousessa? Jakotukkia tasonsäädöllisessä farkussa ei olekaan.
Osakuvasta en kyllä löytänyt kompressorille sitä liitintä erikseen (saattaa se kuvassa silti olla). Ei ole tuolle takapään jakoliittimellekään niitä nippoja erikseen, kai ne samoja kuitenkin on kuin letkun toisessa päässäkin.
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
211 on samanlaiset liittimet niin jousisa kuin kompurassakin... letku muistaakseni 4mm.
kmo
Viesti Kirjoittaja kmo »
Kuvassa osanumero 225.
A0003270369.
EDIT: Oma auto 489 koodilla antoi katsoa tuon 225 osan koodin, ei-airmatic ei anna katsoa.
Eri koodilla näyttää olevan takajousiin liitin, A0003270069.
Omaan airmatic-kompuraan meni kumminkin ensimmäisenä mainittu.
joosepp1
Kiitoksia avusta kaikille. Oikeanlainen liitin löytyi KL-varaosasta. :thumbup:
