Vetoakselin suojakumi rutussa
Mistä johtuu että vetoakselin kumi on yhden kierroksen kohdalta vastakkaisilta puolilta rutussa, painunut sisään, ihan kuin alipaine olisi vetänyt ruttuun. Yritin sormilla pullauttaa kohdalleen, mutta ei onnistunut. Ei näytä vuotavan mistään, kuiva ja ehjä. Mikä neuvoksi, saako jollain pullautettua kohdalleen, vai uusi kumi. Ilmeni nyt kun ilmat kylmeni. Ja auto W169
Re: Vetoakselin suojakumi rutussa
Kun keli tasaantuu ilma laajenee siellä kumen sisässä ja kaikki taas ok.
Voi se ajaessakin lämmetä niin että se on normi kuosissaan se kumi...ei hätää.
Toki sen pitäisi joustaa tasaisesti lämmön mukaan mutta jos kulunut sillai niin herkimmästä kohdasta antaa periksi...tällöin uuden kumin paikka.
Voithan päästää siihe njotenkin ilmaa nyt kylmällä että ruttu suoristuu.
Kiitos infosta.
Täytynee tarkkailla tilannetta. Miten sinne voi päästää ilmaa, löysäämällä kiinnitystä, pullauttaa "lommot" ja kiristys?
Kärsiikö kumi pahasti kun ruttuisena ajelee?
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Ole tyytyväinen kun kumi on hyvin kiinni äläkä tee mitään. Jos nyt päästät sen täyteen kylmää ilmaa, niin kesäkuumalla se kumi pullistelee...
Mitenköhän jos sinne vähän paksummalla (1-1,5mm) injektioneulalla ja ruiskulla puristaisi ilmaa. Kelien lämmetessä jos sinne tulee ylipainetta niin ylimääräinen ilma tulisi pois neulan jättämästä pienestä reiästä. Neulasta jäävä reikä on kuitenkiin niin pieni ja menee kumin joustaessa lähes umpeen ettei siitä ainakaan rasvaa pitäisi juurikaan päästä ulos.
S124 300 TDT 4Matic -87
En suosittele pistämään siihen reikää kun se pyörii kauhiasti johonkin pallonivel kumin verrattuna jossa se pieni reikä ei haittaa...toki jos jonnekin kumin reunalaidoille sen laittaa mutta en suosittele sen kumin liikkumisen takia...se voi revetä siitä.
Luulen että ajossa tuleva pieni kitkan lämpö nostaa rutun takaisin....katsopa ajon jälkeen.
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 21:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Voi olla merkitystäkin onko reikä rehty pyöreäksi nätisti kun taas neula repii sen ja on herkempi lähtemään etenemään.....sen tekemä reikähän on v-mäinen ja terävät reunat josta helposti jatkuu sitten lisää.
Ei pullahtanut kumi suoraksi vaikka ilmat oli jossain vaiheessa plussalla ja auto oli myös lämpimässä hallissa. Kävin korjaamolla näyttämässä, ei kuulemma kannata alkaa tässä vaiheessa vaihtamaan, ajoa ja välillä voi tarkistaa kumin tilanne.
