W204 takaluukku ei nouse
torwald
Viesti Kirjoittaja torwald »
Hei,
-08 W204 potilaana. Napista painamalla takaluukku avautuu mutta painuu saman tien takaisin kiinni. Sama ongelma ilmenee sekä oven napista, avaimesta että kontin napista. Tosin kun käsin auttaa luukkua nousemaan sen 20-30cm, järjestelmä herää henkiin ja nostaa luukun ylös. Luukku myös painuu napista takaisin kiinni kuten pitää. Mikähän voisi olla vialla tai mistä ongelmaa voisi lähteä selvittämään? Ostin vasta ensimmäisen Mersuni joten en tiedä kauanko ongelmaa on ilmennyt eikä merkki ole muutenkaan niin tuttu.
W204 220 CDI
SakariH
Re: W204 takaluukku ei nouse
Viesti Kirjoittaja SakariH »
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 21:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
torwald
Luukku alkoi yllättäen toimia itsekseen, kunnes tuossa äsken se otti ja putoamalla tipahti itsekseen kiinni. Ei ihan jäänyt pää väliin. Nyt se kuitenkin nousee ja laskee kuten kai pitääkin, mutta itsekseen sen ei kai luulisi tulevan alas. Testerillä käytän kun ehdin.
W204 220 CDI
torwald
Vikakoodia tuli takakontin lukosta, toinen ongelma oli kuoleentuneessa kaasujousessa.
W204 220 CDI
