Sequentronic-vaihteisto c200cdi -03
Moi,
Haettiin morsiamelle eilen c200cdi-farkku moisella vaihteistolla. Teen autoon normi- öljynvaihtohuollon mutta mites tuon lootan huoltaminen? Mitä öljyä ja minne? Onko suotimia? Mites muuten kokemukset vaihteistosta, vaihdot ainakin mainioon 5g-troniciin verrattuna kulmikkaampia.
Kiitos tietäjät jo etukäteen!
T.Ari
T.Ari
Re: Sequentronic-vaihteisto c200cdi -03
Siinä taitaa olla perus manuaalivaihteisto robotilla. Vaihtamisesta tulee pehmeämpää kun oppii avustamaan vaihtoja kaasulla. Vaihdetta ei kannata jättää päälle seisottaessa, koska hydrauliikka hoitaa samalla kytkimen irroitusta ja se käy hydrauliikan ja painelaakerin päälle.
- Mersumaanikko
Kahdenlaista öljyähentar kirjoitti:Moi,
T.Ari
Toinen sille kytkintä käytävälle hydrauli yksikölle
Ja toinen sille varsinaiselle vaihteistolle
Hydrauli yksikössä luke roppujen vieressä mikä mikin on
(Tarkistus, täyttö, tyhjennys)
Ehkä Helpommin tietoa öljynvaihtelu hommasta
löytyy pakuista niissä on samaa laatikoa(sprintsift)
Itse laatikko on manuuali laatikko mihin lisätty sähkö mutikat vaihtaamaan vaihdita ja
Hydrauli pumppu painamaan kytkintä
Jos vaihatamine tuntuu jotenkin huonolta varsinkin vielä hullon jälkeen
Niin uudeeleen sopeutus testerillä
Ok, sain öljyt vaihdettua. Varsinaisen vaihteiston täyttöproppu oli niin hankalasti että jouduin täyttämään öljut alakautta. Pumppasin lootaan kaksi extradesia öljyä joista toinen loppusijoittui lattialle ja toinen imeytyi kivasti fleecetakin hihaaan, yep lähes kainaloon saakka
- Mersumaanikko
Varmistithan oikean öljyn tasonhentar kirjoitti:Ok, sain öljyt vaihdettua. Varsinaisen vaihteiston täyttöproppu oli niin hankalasti että jouduin täyttämään öljut alakautta. Pumppasin lootaan kaksi extradesia öljyä joista toinen loppusijoittui lattialle ja toinen imeytyi kivasti fleecetakin hihaaan, yep lähes kainaloon saakka
~10mm alle täyttö ropun reunan
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 21:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juu, eiköhän se riittävän oikein. Ceemelissä loota niin ahtaasti ja täyttöproppun eessä poispurettava hydrauliasetelma, siksi näin.
Minkäslaista hydauliikka öljyä sinne sinne järjestelmään laitoit? Itselläni olisi sama edessä ja aika heikosti tietoa saatavilla kyseisestä vaihteistosta. Ja onkohan paha homma purkaa tuo hydrauliikkalaatikko (mikälie) pois edestä, jotta pääsisi vaihteiston öljyt vaihtamaan perinteiseen tapaan? Kiitos paljon jo etukäteen!
Moi, hain purkin marmoritiskiltä, sitä taisi puolisen litraa sinne mennä. Täytin isolla lääkeruiskulla koska kaikki hydrauliyksikön roput alaspäin, helppo homma.
Varsinaiset lootaöljyt.. Oli se asetelma aika ahtaasti eikä ihan 5min homma irroittaa, siksi vaihteistoöljyntäytön kanssa vähän oikaisin, toki ammattilaiset tekee asian oikein. Tässäkin kannattaa valita oikea öljy mutta ehkä robotti suhtautuu kakkosen synkronointiin vähän ihmiskäyttäjää empaattisemmin? Ainakin meillä on kyl pelannut ihan asiallisesti vaik ei tuossa ihan automaatin pehmeyttä oo, etuna kylläkin pieniruokaisuus.
