W164 Navigator
W164 Navigator
Mercedes Benz ML 320 CDI vm.2006 navigaattori ei enää toiminutkaan vaan pyysi asettamaan DVD levyn asemaan. Navigaattorissa ollut ja toiminutkin levy on kuitenkin CD-levy. Levyn tyyppi on Navigations CD Audio 30 APS v.12. Levy on aika naarmuinen. Ajattelin ostaa kokonaan uuden setin levyjä. En ole kuitenkaan varma mikä on navigaattorin tyyppi elikkä onko se Audio APS 30 vai niin kuin Hartikainen tänään väitti, että se on Audio APS 50. Sitten vielä itse laite ilmoittaa käynnistyksen jälkeen varoitustekstin COMAND:in käytöstä. COMAND taitaa olla uudempi laitteen tyyppi kuin Audio 50 APS.
Laitteen Audio napista avautuu valinta, jossa on radio, CD ja CDC valittavana. Elikkä tämä kertoisi, että käytetään CD levyjä.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Yamaha XJ900, -90
Re: W164 Navigator
Rekkari tai VIN auttaisi. Audio 30 APS on tainnut olla 163:ssa, eikö tämä 2006 mallinen ole jo 164?
Re: W164 Navigator
Sain sen verran selville, että laitteeni on saman näköinen kuin Mercedes NTG2 Navigator DVD.
Vin: WDC1641221A014661 rekkari: FLE-848
Tuossa linkissä on sama laite ja myytävänä tähän sopiva DVD. Aika halpa, onkohan tuo DVD aito ?
https://www.ebay.de/itm/2017-Mercedes-N ... SwYvFZNc9n" onclick="window.open(this.href);return false;
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Yamaha XJ900, -90
Re: W164 Navigator
Kantakortin mukaan autossa on Audio 20 radio eli mankka on vaihdettu.kttopar kirjoitti:Sain sen verran selville, että laitteeni on saman näköinen kuin Mercedes NTG2 Navigator DVD.
Miksi siellä oli Audio 30 APS v.12 levy, eihän NTG2 COMAND sillä ole koskaan voinut toimia.
Re: W164 Navigator
Näytti kantakortilla olevan myös Audio 50 APS.DBFI kirjoitti:Kantakortin mukaan autossa on Audio 20 radio eli mankka on vaihdettu.kttopar kirjoitti:Sain sen verran selville, että laitteeni on saman näköinen kuin Mercedes NTG2 Navigator DVD.
Re: W164 Navigator
Siis 525? En kiinnittänyt siihen huomiota kun EPC ei anna 525:lle mitään tekstiä 164 korimallille.V-K kirjoitti: Näytti kantakortilla olevan myös Audio 50 APS.
Audio 20 ja Audio50 ei voi olla kantakortissa yhtäaikaa, en oikein usko että jäliasentaja olisi pystynyt lisäämään 525:n ilman että poistaa 523:n jos nuo koodit oikeasti viittaavat Audio 20 ja Audio 50 mankkoihin.
Jotain outoa tuossa on, pitäisi löytää tuon ajan 164 hinnasto ja siitä koodeille selitys. Ei sillä sinänsä väliä jos omistaja sai oikean navi-tyypin selvitettyä mutta joku järkevä selitys tuolla kantakorttitiedollekin olisi mukava saada.
Re: W164 Navigator
Radiolaite varmasti vaihdettu. Italiasta tuotu auto aikanaan.
Olisiko tämä tosiaan toimiva ostos päivittää tuo navigaattori ?
https://www.ebay.de/itm/NEW-2018-Merced ... SwxOFaamKS" onclick="window.open(this.href);return false;
Hinta on 24 € elikkä kymmenesosa mitä Audio APS 50 CD setit maksaa. NTG2 navigaattoriin näyttäisi olevan sopiva kuvan mukaan.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Yamaha XJ900, -90
Re: W164 Navigator
En tiedä noista piraateista, mutta alkuperäisellä uudella levyllä tulee päivitysohjelma Comandiin.kttopar kirjoitti:Radiolaite varmasti vaihdettu. Italiasta tuotu auto aikanaan.
Re: W164 Navigator
Samat ohjelmat piraattikopioissa on. Se päivitys ei ole COMANDin telematiikkapäivitys vaan navigointiosan firmispäivitys, saattaa laskea reittejä vähän eri tavalla ja sen sellaista.Forestman kirjoitti:En tiedä noista piraateista, mutta alkuperäisellä uudella levyllä tulee päivitysohjelma Comandiin.kttopar kirjoitti:Radiolaite varmasti vaihdettu. Italiasta tuotu auto aikanaan.
Tuo eBay item on COMAND APS naville. Jos autossa on Audio 50 APS niin ei ne levyt toimi.
Re: W164 Navigator
Tilattu halpa DVD NTG2.0 versiona lähti hyvin toimimaan. Ei lähtenyt mitenkään lataamaan mitään vaan luki kartat heti levyltä ja aloitti navigoinnin.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Yamaha XJ900, -90
Re: W164 Navigator
Nyt kun olen kokeillut Navia pitemmän aikaa niin huomaan, että navigointi pätkii eli DVD:n luvussa on ongelmia.
Ilmankos edellinen omistaja oli laittanut APS 30 CD:n asemaan koska luku on CD:llä varmempaa.
Ajattelin vaihtaa DVD:n lukupään elikkä laser headin. Oheisesta AliExpress linkistä kerkesin jo tilata varaosan ( 14 $ )
https://www.aliexpress.com/item/Origina ... 8d42abdc5f" onclick="window.open(this.href);return false;
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Yamaha XJ900, -90
Re: W164 Navigator
Vai olisko vaan vähän huono navin levy
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
Re: W164 Navigator
Ostin kokeeksi toisen DVD levyn mutta ei toiminut sen paremmin.
Helpommalla pääsisi kun saisi uudet APS 30 CD levykkeet.
Laser headin vaihto on työläs mutta mahdollinen kts youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=K2dvOyhzG54" onclick="window.open(this.href);return false;
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Yamaha XJ900, -90
Re: W164 Navigator
En ole kyllä nähnyt vielä yhtään navigaattoria joka toimisi toisen mallin levyillä. Hyvä jos toimivat edes omillaan.
Jos se toimii ylläolevien linkkien Comand NTG2 DVD-levyillä (onko se muuten Comand vai Audio 50? Näyttääkö se kartan vai pelkät nuolet, näytön sivulla 3 vai 5 nappulaa?) niin se ei varmasti toimi Audio 30 CD-levyillä koska niillä ei ole karttoja ollenkaan.
Re: W164 Navigator
Audio APS 30 CD-levyillä näyttää vieläkin kartan vasemmassa ikkunassa mutta oikeassa ikkunassa navigointi ei toimi, näyttää vai nuolen ja laskee jotakin.
Sehän tässä on epävarmaa mikä tuo kone on kun on vaihdettu mutta näyttää samalta mitä NTG2 koneet eli näytön sivulla 5 näppäintä. NTG 2:ssa levy tulee samaan purkkiin. Myöhemmissä taitaa olla kovalevy. NTG 1:ssä levyt takakontissa.
Toimihan se aikanssa NTG2:n DVD levyilläkin mutta katkoi tarkalleen 25 sekuunin välein ja silloin näytti myös vasemmassa ikkunassa kartan ja oikeassa nuoliohjauksen mutta toimi täysin.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Yamaha XJ900, -90
Re: W164 Navigator
Vaihdoin DVD lukijan eli koko yksikön. Se maksoi noin 100 €. Yksi probleema tuli kun lattakaapeli irtosi radion päästä ja vaurioitui. Laitoin pikaliimalla kiinni.
Aion kokeilla toimiiko radio mutta löysin vain kolme kaapelia irtaallaan radion päähän laitettavaksi. Mutta radiossa on neljälle kaapelille paikka ja yksi isompi liitin.
Onko niin, että radioon tulee vain kolme kaapelia ja yksi isompi liitin ?
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Yamaha XJ900, -90
Re: W164 Navigator
Kaikki kaapelit ovat koaksiaalikaapeleita ja samanlaisia mitoiltaan. Sen verran sain selville, että radiossa yli oikella on FM-anteeni, Seuraava alas on ZF ( IF output ) ja alin oikealla on GPS-anteeni. Vasemmalla alhaalla on video input. Minulla ei videota ole joten nuo oikeanpuoliset ocat käytössä. Nyt pitäisi selvittää mikä kaapeli käy mihinkin. Ehkä kokeilemalla löytyy oikeat paikat. Mihin tuota ZF ( IF output ) oekein tarvitaan. Se lienee IF eli Intermediate Frequency = välitaajuuslahtö,
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Yamaha XJ900, -90
Re: W164 Navigator
Katsoitko varaosanumeron siitä radion kannesta/sivusta kun se oli irti?
ZF kytketään antennivahvistinmodulille, sitä käytetään antennivalinnan ohjaukseen. Liittimet pitäisi olla sekä värikoodattuja että myös mekaanisesti koodattu pienilllä lisäosilla lieriön ympärillä.
Re: W164 Navigator
Kiitos tiedosta.
Radion koodi A1648200979
Model BE 6094
Harman/Becker valmistaja.
Luulin, että kaapelit ja liittiemt on jotenkin koodattu mekaanisesti tai edes väreillä mutta käyvät kaikki toisiinsa ja värit on erilaisia.
Minulla auto puolella on kolme kaapelia ja yksi isompi nippu, videokaapeli puuttuu. Radossa on neljä kaapeliliitintä yksi isompi nippu. Voisi kokeilemalla mennä kohdilleen kun saa radion ja Gps :n pelaamaan niin komas on ZF kaapeli.
Kyllä oli Italian poika laittanut lisämoduleja radion taustatilan täyteen. On Ipod, FM modulaattoria, Bluetooth ja varashälyttimen modulist ja GSM modemit ja noita ei oikein uskalla repiä irti kun saattaa joku signaali kulkea läpi.
Tuulilasin reunalla on varashäyttimen kamerat ja mikrofonit ja tosi siististi aennettuna.
Model BE 6094
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Yamaha XJ900, -90
