Tällänen pääs tapahtuu että ovet aukee ainoastaan mutte sulkeudu enään, keskuslukituksen alipainepumpun vaihdon jälkeen ovet alkoi pelaamaan mutta pakkasten tultua nyt ei enään ihandakkaan kaukosäätimen / sulkemispainikkeesta. Testattu toisella avaimella että ei silläkään ovia saa suljettua. Tämän foorumin ansiosta olen päätynyt ja melko varma asiasta että jossain on ilmavuotoa. Miten tälläistä vuotoa kannattaa lähteä tutkimaan ? vai pitääkö suosiolla vaihtaa uudet letkut, onko ovimoottoreissa jotain mahdollisia vuotokohtia ? onko pelkät letkut ainoat jotka vuotaa ?
Pientä ongelmaa on ollut lukon kanssa pakkasten tultua, välissä ei auennut kuin 2 ovea, välissä kaikki. Nyt tosiaan teki vasta lopulliset toiminnat ettei enään saa ovia lukkoon
w210 e240
e240bensiini
Re: w210 e240
En ole vielä kerennyt todela muuta kuin sen, että kovalla pakkasella lukot ei aukea kunnolla mutta pumppu kyllä hurisee mielestäni normaalisti. (onhan se uusikin) mutta heti kun lauhtuu tai ajan hetkeksi parkkihalliin niin ovet toimii kuin unelma jopa minuutti parkkihallissa riittää, onko kyseessä paineilmavuoto vai kenties ovisylinterin / lukon epätoiminta eli rikki ?
Ja yllä oleva ovien lukkiutumattomuus johtui siitä että olin tukkinut ilmasäätöiselle penkille tarkotetun lähdön alipainepumpusta, irrotin tukkeen ja alkoi ovetkin menemään lukkoon normaalisti, enään on vain se ongelma että kaikki lukot ei aukea, aina vähintään 1 lukko aukeaa ja se aukeaa todella hyvin. Takapenkin niskatukien lasku ja peräkontin avaus toimii jokaikinen kerta
