W202 Sedan, takaluukku jumissa...nyt toimii!
Etwas Anders
No niin, nyt jämähti C180:n takakontin luukku jumiin, ei ole siis jäässä, vaan ei aukea avaimen signaalista, ei keskikonsolin avausnapista, ei lukkopesästä metalliavaimella kääntämällä...olen sen verran näistä tapauksista lukenut, että vissiin vain toi hattuhyllyn ensiapulaukkulokeron alaisen alipaineletkun esiinkaivu ja ilmanpuhallus sitä kautta ainoa ratkaisu ongelmaan...Keskuslukitus toimii muuten normaalisti, ainoastaan takaluukun lukko aivan ”kaput”.
Viimeksi muokannut Etwas Anders, Pe 02.03.2018 11:16. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Volvo V60 D3 Automat -12
ex-BMW E87 118d Manual -04
ex-W202 C180 Manual-00
ex-VW Bora 2.0 Manual -02
ex-W124 200D Manual -91
ex-S124 300 TDT Automatik -92
ex-S210 E 200 T Automatik -97
ex-W124 300D Aut.-89
tomant
Re: W202 Sedan, takaluukku jumissa...
Viesti Kirjoittaja tomant »
Kääntyykö avain lukkopesässä, vai onko pesä jumissa? Jos on jumissa, niin öljyä pesään ja sitten herkistelemään avainta kääntelemällä kuitenkin niin, että avainta ei katkaista. Kärsivällisyys palkitaan ja jossain vaiheessa avain kääntyy ja lukko aukeaa. Itse käytin moottoriöljyä, mutta varmaan ohuempikin käy.
tomant
Kuriiri
Viesti Kirjoittaja Kuriiri »
mä saan 124 luukun auki talvella sillee ku painaa luukun napin noin puoliväliin ja pitää sen siinä samalla ku avaa kaukosäätimestä ovet.
Etwas Anders
Avain kääntyy hyvin lukkopesässä öljyämisen jälkeen, mutta mitään ei tapahdu itse lukossa. Koitetaan vielä lisää...
tomant
Jos lukon saa avaimella lukkoon ja auki eli se kääntyy perusasennosta molempiin ääriasentoihin 90 astetta, niin lukon pitäisi auki asennossa aueta, kun napin painaa pohjaan. Silloin ei kaukosäätöjä tarvita.
tomant
Etwas Anders
Re: W202 Sedan, takaluukku jumissa...toimii mekaanisesti
No niin, öljyämisen ja pyörittelyn jälkeen takaluukun lukitus avautuu metalliavaimella vasemmalle kääntämällä ja painamalla, mutta ei muuten...vähän veemäistä aina purkaa tosta muoviavaimesta se metallisoiroavain takakontin avaamiseen...mitä tähän keksisi? Ei edelleenkään reagoi keskuslukitukseen, pelkkään lukkonupin painamiseen tai keskikonsolin avausnappiin.
Etwas Anders
Re: W202 Sedan, takaluukku jumissa...nyt toimii!
Kyllä lämpimässä hallissa oleilu ja siellä herkistely teki lopulta tehtävänsä, ja nyt takaluukun lukitus/avaus toimii kaikin tavoin normaalisti. Tuo valokytkimen herkistys taisi olla se viimeinen niitti.
