W220 ei käynnisty
iQd
W220 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja iQd »
Tervehdys kaikille,
Minulla on W220 1999 vuosimallin S500 ruosteritsa mikä seisoi lumen tulosta lähtien pari kuukautta käyttämättömänä.
Akku oli mennyt tyhjäksi tällä välillä, siinä on huono akku ja näin on käynyt usein vuosien mittaan.
Laitoin uuden täyteen ladatun akun autossa jo olevan rinnalle, olen sillä aina saanut moottorin käyntiin hyvin kun pääakku on tyhjentynyt.
Pääsin monen mutkan kautta akkuun käsiksi (takaluukun mekaaninen lukko ei toimi) ja sain sähköt eloon.
Vaihteet ja muut sähkölaitteet toimivat ok, mutta kun yritän käynnistää, kuuluu lähinnä voimakas naksahdus mikä kuulostaa hieman samalta kuin ison teollisuusreleen toiminta, ja näyttää siltä kuin sähköt nollautuisivat hetkeksi (sekunnin kymmenesosaksi), kaikki starttaa uusiksi.
Moottori ei käänny ollenkaan.
Kun pidän avainta päällä käynnistämättä, kaikki äänet minkä pitää kuulua tuntuvat kuuluvan.
Bensaa on puolikas tankillinen.
Auto oli taivasalla ja sen kaikki ovet ja luukut sekä avainlukko olivat hieman jäässä.
En ole päässyt siirtämään autoa lämpimään kokeillakseni voisiko olla kyseessä vain se että jokin on jäätynyt ja korjautuu kun auto pääsee lämpiämään ja kosteus kuivuu pois.
Olen tarkistanut sulakkeet kaikissa sulakebokseissa ja kaikki näyttävät olevan kunnossa.
Jos kyseessä ei ole vain väärän paikan jäätyminen, mikä kyseisen ongelman voisi aiheuttaa tällaisen seisonnan tuloksena?
Kiitoksia avusta!
jysi
Re: W220 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja jysi »
Miten kytkit uuden akun rinnalle, akkukaapeleilla?
Kuulostaa silltä että virta loppuu kesken: oma akku on jäässä eikä lataudu, rinnalla oleva ei pysty antamaan kaapeleiden kautta tarpeeksi virtaa starttiin. Oma akku pois ja lämmin täysi akku tilalle niin pitäisi tapahtua.
Nim jysi jo tuossa antikin hyvät ohjeet
lisätään vielä että jos jotain on hajonnut niin se johtu 99% pitkitetystä akku kikkailusta
nämä eivät siedä kovinkaan hyvin apukäynnistys akku ym kikkaillua
kun vaihdat sen uuden akun niin jätä se sinne jos autoa on tarkoistus käytää
säästyy monelta harmilta
