morjesta,
ESP/BAS valo syttyi taas kerran palamaan ja nyt seurauksena auto ei reagoi kaasuun ollenkaan, moottorijarruttaa kunnes saa ihan kävelyvaudin, sitten rullaa niinkuin automaatilla on tapana. käynnistyksen jälkeen hetki mennään kun viitamaan piru, mutta hetken ajosta kun jarruttaa, kaasupolkimesta ei tapahdu mitään. Kun auton sammuttaa, kaasu palaa normaaliksi, kunnes menee jarrua painamaan. Mikään muu vikavalo ei palanut vielä kirjoitus hetkellä.
Auto on vm 2000 facelift slk r170, 2.3k automaatti.
Ja onko hämeenlinnassa kellään staria hollilla, kauhean kauas en viitsi rullailla kun saa etsiä kaikki bussipysäkit matkalta kun siellä on hyvä käydä autoa uudelleen starttailemassa.
Ja abs valo ei tällä kertaa syttynyt, eli onko kellään sattunut moinen ominaisuus löytymään, voisimme yhdessä sitten manata kohtaloa.
r170 ei reagoi kaasuun
Re: r170 ei reagoi kaasuun
Mutuna heittäen voisi kokeilla ihan jarruvalokytkintä ensin koska jarruun se jotenkin viittaa.
Abs valo palaa
morjesta,
Abs vikavalo syttyi lopullisesti palamaan alkuun paloi vain pätkittäin antoi vikakoodin abs yksikköön vaihdoin uuden käytetyn,jonka jälkeen antoi vikakoodin vasempaan taka-anturiin jotenka vaihdoin senkin. Kun olin vaihtanut anturin ja putsannut kaikkien neljän kulman abs kehän antoi edelleen vikakoodiksi vasen takaanturi, muttakun mittasin virrat molemmilta taka-antureilta olivat suunnilleen samat..... eli mikä neuvoksi arvoisat mersumiehet?! Auto on 2000 vuoden 200cdi ja repsikan etukulma kolisee julmetusti montuissa (jos siis vaikuttaa johonkin) kiitos jo etukäteen ja pahoittelut kirjoitusvirheistä.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Abs valo palaa
Taka kehä irtiMese00 kirjoitti:morjesta,
