Mikä on tämä johtosarja
kovakallo
Viesti Kirjoittaja kovakallo »
E200 vm2010 , kyseinen johtonippu löytyy hanskalokerosta sekä takakontista.
Onko tietoa että on niinku mikä?
Re: Mikä on tämä johtosarja
Jotain taksihistoriaan liittyvää ?
kovakallo
Autossa sähköinen huoltokirja ja mittarissa 114000km joten aika vähän ajettu taksiksi
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Olen Dealerin kanssa samaa mieltä, se on lisävarustekoodin 965 TAXI INTERNATIONAL myötä tulevan johtosarjan toinen pää (toinen on varapyöräkotelossa aivan niinkuin sanoitkin).
Se että autossa on tämä lisävarustekoodi ei tietysti tee siitä taksia, voihan se olla jotakin muutakin tarkoitusta varten tilattu tai sitten on haluttu äkkiä uusi auto ja tämä tuli auton mukana vaikkei tarvittukaan. Koodin olemassaolo on tietysti helppo tarkistaa alustanumeron tai rekisterinumeron perusteella. Kun kyseessä on W212, laiskempi voisi tarkistaa onko sisävalon vieressä kattoluukun kytkin. Jos on (eikä autossa ole kattoluukkua) on autossa ko. lisävaruste.
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Kaverin entisessä taksissa ihmeteltiin tuota kattoluukun kytkintä ilman luukkua. Mitä varten tuo on?
230 C 1978
jysi
Marko M kirjoitti:Kaverin entisessä taksissa ihmeteltiin tuota kattoluukun kytkintä ilman luukkua. Mitä varten tuo on?
Kattovaloja on CAN-väylätöntä ja -väylällistä mallia. Kattoluukuttomassa autossa ei tarvita CAN-väylää kattovalossa, mutta kattoluukullisessa sitä käytetään kattoluukun moottorin ohjaukseen ja samalla muutkin toiminnot (kytkimet ja valojen ohjaus) toteutetaan väylän kautta.
Saksalaiset taksamittarit käyttää väylää mm. sisävalon päälle/pois ohjaukseen kun ajo päättyy ja tulostetaan kuitti. Niinpä CAN-ohjaus sisävalolle tarvitaan. Ilmeisesti kustannussyistä ei ole tehty erikseen CAN-sisävaloa ilman kattoluukun kytkintä luukuttomiin takseihin. Ammattimies tietää mitä mikin nappula tekee, myös sen mikä ei tee mitään.
kovakallo
Alkuperäiseen kysymykseeni tuli vastaus kuin apteekin hyllyltä, kiitos jysi.
Taksi varustus ilmeisesti autossa joka ei sitten tullutkaan taksikäyttöön, tarkistin trafin sivuilta katsastus matkamittarilukemat ja ne näytti 15-20000km per vuosi.
Kerro rekkari tai valmistenumero niin tutkitaan ?
