w203 puhallinongelma
raikkuri
Viesti Kirjoittaja raikkuri »
Pitkään puhallin toimi toimii-ei toimi-periaatteella. Hain uuden etuvastuksen ja nyt puhallin toimii jopa niin hyvin, ettei sammu enää :shock: eli vaikka sammuttaa auton ja ottaa avaimet pois, niin puhallin pyörii vain täysillä kokoajan, niin kauan että nappaa johdot irti. Mikään säätö ei toimi, vaan puhaltaa kokoajan. Eilen vielä vanhalla etuvastuksella toimi säädöt normaalisti, kunhan vain sai tuulettimen toimimaan ensin. :?: Mistähän vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
sompio
Re: w203 puhallinongelma
Viesti Kirjoittaja sompio »
Onkohan se etuvastus ollenkaan vai onko tyristori jota ohjataan puhallusnopeussäätimellä.
Jos se on tyristori niin vois olla jo alkujaan viallinen eli oikosessa ja antaa täydet jännitteet koko ajan.
Tämä on vaan tämmöistä arvelua ja veikkausta. Joku varmaan tietää tarkemmin.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
raikkuri
Kokeiltu myös toisella uudella etuvastuksella ja eri moottorillakin. Sama homma, täysillä pyörii. Sulakkeet ehjät. Nyt laitoin vanhan etuvastuksen kiinni, joka toimii täysillä vielä toistaiseksi, mutta ainakin sammuu säätimistä.
