W212 ei starttaa
jani k
W212 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja jani k »
Elikkä normi homma lähden työkomennuksella ja vaimo soittaa ei starttaa?
Avain kääntyy ja virtaa on muut apulaitteet toimii puhallin huutaa hyvin -30.
Kerran yrityksien jälkeen lähti,mutta mykkä nyt.
Eli virtalukko? Avainpesä? Startti? Muu?
Ainoastaan 1 avain
Jääkö vikakoodia? staari on talossa mutta 3vko töissä nyt kaveri käy lukee jos jotain jälkeä löytyy.
Jos vika rattilukossa voiko vaihtaa purkuautosta virtalukko ei tietysti käy, entä startin vaihto om 642 moottori.
W213
MB 400 cdi w211
nh1131
Re: W212 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Omassa autossa sama oire, vaihdettiin sellanen mini rele. Oli kuulemma jokin tiedote muistaakseni asiasta korjaamolla.
Toivotaan että tästä olisi apuja.
Ex. S211 270 cbia T
Rele voisi olla vaikapa starin rele
tarkista myös kaikki sulakeet
jani k
Meneekö näin että jos avain kääntyy starttaus asentoon nii vika silloin ei rattilukossa eikä virtalukossa/avaimessa?
Missähän sijaitsee startin rele? Onko apuvirta + Poxissa,entä minirele?
Voihan se starttiin olla loppu puoli milliä ajettu jo.
W213
MB 400 cdi w211
nh1131
Se mikä autooni vaihdettiin oli konepellin alla, lähellä tuulilasia kannen alla muistaakseni. Puolta en muista oliko vasemmalla vai oikealla :clap: .
Ex. S211 270 cbia T
nh1131
Juttua tällä otsikolla täällä foorumilla
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 29&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex. S211 270 cbia T
nh1131
Joko auto starttaa ja käy
Ex. S211 270 cbia T
jani k
Reissulta kotiuduttu,auto seissy sen ajan.
Otin käyttöön ja 2 viikkoa ei minulla temppuillu kertaakaan, vaimolla kerran.
Huomasin että virtalukosta ei kuulu mitään kun avaimen laittaa sisään ja kun ottaa pois,eli rattilukossa jotain?
Eikä rattilukko mee lukkoon, olisko rattilukon moottori sökö ja jäänyt nyt auki asentoon jonka johdosta toimii moitteetta?
Onko mahd että menee jumiin jossain vaiheessa?
Voiko sitä staarilla testata jotenkin?
W213
MB 400 cdi w211
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Jos on rattikarahkalla ni ei ole rattilukkoa vaan vaihteisto toimii ajonestona
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
jani k
Joo näin sanoivat myös elehuollossa,eipä uskois että ei rattilukkoa oo.
No se pikkurele?kukahan tietäis mikä se rele on.nii vois varmuudeksi sen uusia.
W213
MB 400 cdi w211
nh1131
releen numero "MA0025429219". vois olla toi
Ex. S211 270 cbia T
beesarja
Viesti Kirjoittaja beesarja »
Kiitoksia tästä(kin) viestiketjusta. Omassa S212:ssa kävi tässä kesällä niin, että kaupan pihassa avaimesta kääntäessä ei tapahtunut yhtikäs mitään. Avaimen kun laittoi lukkoon niin sähköt menivät päälle, mutta kääntely oli turhaa. Mietin jo hinausauton soittoa 1. kerran autoilu-urallani, Sitten autosta ulos, lukitsin auton ja uusi yritys, ei mitään. Aikani rämpättyä yhtäkkiä toimi ja käynnistyi normaalisti. Googlella löytyi tämä ketju melkein ensimmäisenä.
Vaihdoin releen releboksista, joka on kuskin puolella konehuoneessa. Alkuperäinen rele oli vihreä, ylempi merkintä oli 4RA 007 791-15. Maksoi n. 10 €.
Toki täysin varma en voi olla oliko vika juuri tuossa, mutta kertaakaan releen vaihdon jälkeen ei ole oireillut.
212 K
Viesti Kirjoittaja 212 K »
E 350 CDI Farmari Vuosimalli 2010.
Samaa ongelmaa jo jonkin aikaa. Nyt 5 viimeistä käynnistystä ei ongelmaa, mutta alkuviikosta sai avainta käännellä noin 10 kertaa, että käynnisty.
On vaihdellut tuo avaimen kääntely 2 - 10 välillä jotta käynnistyy.
Jos hehkun valo ei syty, silloin ei käynnisty, mutta jos syttyy niin käynnistyy.
Tuon numeroista relettä ei löytynyt, lähellä oli muutama, mutta viimeinen numero eri.
Parin viikon päästä saa auton testeriin, jos jotain löytyisi.
212 K
Taisi selvitä toi käynnistysongelma ilman testeriä.
Aikaisemmin käynnistäessä on voinut virta-avaimen käännellä suoraan hehkutusasentoon.
Onko autossa bitin kulku hidastunut??
Jos avaimen laitto virtalukkoon on 0-asento.
Seuraava on 1-asento, missä syttyy vain SRS-lisäturvajärjestelmän valo. Tässä asennossa nyt tulee odottaa tämän valon sammumista noin 4 - 5 sekunttia ja sen jälkeen kääntää hehkutusasentoon, jolloin myös on tapahtunut hehkutus.
Näin olen nyt käynnistänyt noin 50 kertaa ja aina lähtenyt heti käyntiin.
Seurataan tilannetta.
