Pyörintänopeustunnistin w221
jjk270cdi
Aamulla auto käyntiin, ei mitään ongelmaa. Luikkeelle lähtö ja ruutuun tuli esp, abs, distronic, ymym.. vikailmoitusta. Staari anto koodin pyörintänopeusanturi vasen taka. Missä tuollanen osa on ja miten vaihtuu?
M-B V 250 cdi 2014
Kumipää
Re: Pyörintänopeustunnistin w221
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
abs anturi.
Sama systeemi kuin 211 eli abs irtokehä kun mätänee ja itse abs antureitakin menny.
jjk270cdi
Anturin vaihtohan on suht helppo mutta millainen tuo kehän vaihto on ja tietääkö sen kunnon muuten ku ottamalla sen käteen?
M-B V 250 cdi 2014
OMA648
Viesti Kirjoittaja OMA648 »
Mulle vaihdettiin ABS-kehä S211:een joku aika sitten. Peritaatteessa helppo homma mutta vähän inhottava.
Kaikki tukivarret irti pyörän navasta, kruunumutteri auki että saa navan irti vetarista ja kammetaan sivuun.
ABS-renkaan näkee jo siinä vaiheessa kun napaa saa vähänkin tulemaan ulospäin...
Mulla se rengas oli ihan riekaleina, odottelen vaan koska toiselta puolelta menee...
Renkaan asennuksessa asennustyökalu on suositeltava että menee tasaisesti paikalleen, on aika hento rinkula.
S211 320CDI -05
jjk270cdi
No näkeekö kehän kunnon niin että kattoo anturin reiästä ja pyörittää rengasta?
M-B V 250 cdi 2014
OMA648
Jos Stari antaa esim. ilmoituksen kuten mulla: Tarkasta rakenneosa L6/4 (pyörintänopeustunnistin oikea taka) niin viisaampien mukaan 9/10 tapauksessa vika on abs-renkaassa , ei anturissa.
Luultavasti renkaan kuntoa ei pysty tarkistamaan anturin reijästä, kai ne korjaamolla olisivat sen tehneet...
S211 320CDI -05
Voi hyvin olla abs anturikin ja kehät virheettömät... Näkee kyllä anturin reiästä kehän, jos saa anturin ehjänä ulos
jjk270cdi
Anturin tilasin jo, täytyy toivoa että kehä olis ehjä kun sitä ei tullu tilattua :silent:
M-B V 250 cdi 2014
Bospori
Viesti Kirjoittaja Bospori »
Sama vika on mullakin... auto 204t vika oli pyörintänopeustunnistin(abs anturi) oikea taka vaihdettu virhe nolattu mutta taas sama vika koodi tuli. Nyt tarkistaan sulakeet.
204 t
Lopuksi sitten kehä vaihtoon niin saa kuntoon...
Bospori
Kiitos dealer,
Epäilen sulakeiste tai releste koska sama taka oikean puolen oven lukko ei toimi kaukosäätimillä.... entinen autossa (Volvo) vain vaihdettu rele ja abs eps vikavalo hoidettu audion kanssa. Tänään tarkistin sulakeet nro 1,6,13,14,16,20,21 kaikki ollivat ehjä. tässä entie abs/epseen rele missä. Mutta next step vaihtan kehän ja ilmoitan tässä miten kävi ja nyt toivoon ongelma on kehä.
204 t
jjk270cdi
Noniin anturi tuli ja laitoin paikalleen niin ei heti toiminu mutta kun nollailin vikakoodit niin sitä alko pelaamaan, vaatii näköjään nollauksen myös. Vanhasta anturista puuttui tiiviste kokonaan :shock: varmaan menny vettä ja sen takia menny rikki :roll:
M-B V 250 cdi 2014
Bospori
jjk270cdi kirjoitti:Noniin anturi tuli ja laitoin paikalleen niin ei heti toiminu mutta kun nollailin vikakoodit niin sitä alko pelaamaan, vaatii näköjään nollauksen myös. Vanhasta anturista puuttui tiiviste kokonaan :shock: varmaan menny vettä ja sen takia menny rikki :roll:
Onko nyt kunnossa?
204 t
jjk270cdi
Joo ei ooenää herjaillu tuota että juu kuntoon tuli :thumbup:
M-B V 250 cdi 2014
Bospori
Juu minun autossa oli kehä murtunut/rikki ja vain tämän vaihto varaosaa 40€+työ 300€ yhteensä 340€ ja kuntoon onko toi hinta normi?
204 t
