S211 webasto jää päälle
janne06
Viesti Kirjoittaja janne06 »
eli webasto jää pitämään pientä hurinaa vielä sammutuksen jälkeen ja sammui vain akun kengän irrotuksella. Toimi kyllä normaalisti kun sen laittoi päälle vaan ei sammu. Webasto ei oo kytketty ajotietokoneeseen. Mistä löydän sulakkeen tms millä saan sen pois toiminnasta niin että pääsen korjaamolle?
Re: S211 webasto jää päälle
Jälkiasennus vermeen sulakkeethan voi olla missä vaan. Yleensä olen nähnyt ne jossain konehuoneen yläosassa lähellä auton omia sulekbokseja tai tulipeltiä. Muttä mikäs sen ajon korjaamolle estää, anna weban hurista.
Potifaari
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
senhän pitää jäädäkkin pörisemään joksikin aikaa, jotta ehtii resetoitua. Onko vehkeessä tupakinsytytinlootassa painokytkin ? Jos on, paina että punainen ledi syttyy, niin ei lähde käyntiin ikuna.
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Tuulettaa jonkun ehkä minuutin? palopesää sammutuksen jälkeen, se on siis normaalia.
janne06
Kolmisen tuntia oli auto ollu sammuksissa, kun aloin kuunnella sitä surinaa mikä kuului webastosta. Välillä se yritti lähteä itekseen päälle, mutta hyytyi ja jäi pitämään pientä hurinaa. Ei sammunu normaalisti napista, päälle lähti kyllä. Tämä ei ole ajotietokoneen kanssa tekemisissä. Otin sitten yöksi akun kengän irti kun en jaksanu ettiä sulakkeita ja aamulla kun laitoin piuhat kiinni webasto toimi ja on toiminu kohta viikon ihan normaalisti. Onko sieltä hajoamassa jotain vai sekoilinko ite jotain sen kans :thumbup: :?:
kyllä sen jälkiasenteisenkin pitäis muutaman peräkkäisen failin jälkeen vetää ittensä vikatilaan mistä poistutaan vaan nollaamalla... outoa käytöstä kyllä
Potifaari
elikkä webastohuoltoon ja siellä luetaan vikatilat...
jussilampi
janne06 kirjoitti:eli webasto jää pitämään pientä hurinaa vielä sammutuksen jälkeen ja sammui vain akun kengän irrotuksella. Toimi kyllä normaalisti kun sen laittoi päälle vaan ei sammu. Webasto ei oo kytketty ajotietokoneeseen. Mistä löydän sulakkeen tms millä saan sen pois toiminnasta niin että pääsen korjaamolle?
Sehän on normaalia että se pyörii vielä sammutuksen jälkeen jonkun aikaa!
Tabuli
Viesti Kirjoittaja Tabuli »
E39 bemarissa alkuperäinen webasto kans joskus ”hurahtaa” muutaman sekunnin vaikka auto olisi kauankin ollu sammutettuna. Kesällä kuin talvella. Ei toki usein. Joskus kuullu vain kun auto ollu tallissa ja tehnysielä jotakin ja hiljaisen mietintähetkenaikana webasto kertonu mielipiteensä. :)
janne06
useita tunteja sammutuksen jälkeen se piti tuota hurinaa ja välillä pöläytteli savut kun yritti lähteä itekseen päälle, no mukava kun muillaki samoja oireita :lol: käytän sen piuhan päässä, jotain sieltä on menossa vaikka on tuon jälkeen toiminutkin kunnolla.
Risto113
Tabuli kirjoitti:E39 bemarissa alkuperäinen webasto kans joskus ”hurahtaa” muutaman sekunnin vaikka auto olisi kauankin ollu sammutettuna. Kesällä kuin talvella. Ei toki usein. Joskus kuullu vain kun auto ollu tallissa ja tehnysielä jotakin ja hiljaisen mietintähetkenaikana webasto kertonu mielipiteensä. :)
Noissa tuo on ohjainkorttivika, ei kuulu pyöriä itsekseen. On BWM:n oma kortti, väyläohjattu.
Tabuli
Risto113 kirjoitti:
On joo on. On sitä vaihdettukki..
Eikä se pyöri itsestään, sellainen sekunnin inahdus vain.
No nyt se ei haluu inahtanut vaikka pitäis. Suurinpiirtein joka kolmaskerta toimii, eikä kortinvaihdolla korjaantunut :roll:
