Takalasin vaihto w124
Hifimersu3000
Viesti Kirjoittaja Hifimersu3000 »
Nyt olis semmonen operaatio kuin takalasinvaihto veislifti w124:een. Tarvis hommaan vähän protippejä/vinkkejä. Mitä välineitä mahdollisesti tarvii?
Re: Takalasin vaihto w124
Leikkaamallahan se ottaa pitää, ja tee-se-itse-ihmiselle helpoiten varmaan menee sellasella monitoimikoneella, kuten Fein yms. Joku tän tapainen siis: https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/moni ... mm350q-top
Kuulemma joku semmoinenkin vehje on olemassa, jossa laitetaan vaijeri lasin tiivisteliiman ympärille, eli käytännössä ulkopuolelta listat pois ja koko lasin ympärille kierretään vaijeri ja sitten se vehje kiristää vaijerin niin, että se kiristyy liiman läpi ja sitä myöten irrottaa lasin. En ole koskaan tuommoista nähnyt, mutta varmaan niitä sitten on tuulilasivaihtoja tekevillä ammattilaisilla.
Sisäpuolelta pitää aika paljon purkaa verhoiluja, ainakin jos ohjeen mukaan tekee ja ulkopuolen listat tietysti pois. Jos haluaa tehtaan ohjeen mukaan mennä, niin se on noin: http://www.w124performance.com/service/ ... 67-200.pdf ja kun tuossa viitataan useaan muuhun ohjeeseen, joiden mukaan pitää tehdä hommia ennen näiden asioiden tekemistä, niin ne ainakin suurin osa ovat saatavilla täällä: http://www.w124performance.com/service/ ... index.html
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
SakariH
Viesti Kirjoittaja SakariH »
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 20:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hifimersu3000
Lasni särkymistä on turha pelätä ku se on jo miljoonassa osassa :D
SakariH
eikka86
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
jokos tähän projektiin oli lasi valmiina..?? olisi jouten pari lasia..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
Hifimersu3000
Joo lasi on valmiina jo tähän projektiin. Ainoa ongelma oli tietotaidon ja motivaation puute :D
Hifimersu3000
Onkos nuita takalasin tiivisteitä jossakin erikseen myynnissä
Mitä tiivistettä tarkoitat? Itse lasi on kuitenkin liimattu, eikä siinä ole mitään tiivistettä. Lasin ympärillä olevissa listoissa on toki kumit, jotka olettaakseni ovat osa sitä listaa (eivätkä siis erillisiä osia), joskaan en siitä ole varma. Mutta jos ne listat kumeineen saa ehjänä irti, niin ei niitä tartte vaihtaa, kun ei niillä ole mitään tiivistämisfunktiota. Eikä niillä kai ole taipumusta mitenkään hajota siinä vaiheessa, kun listoja irrottaa.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Hifimersu3000
Justiinsa tarkoitin niitä listan "tiivisteitä" että onko niillä erityistä tiivistys tehtävää
