W221 takatilaan ei tule lämmintä
Autossa on takapenkkiläisille oma ilmastointiyksikkö ja se puhaltaa ainoastaan viileetä. Mutta sitte kun sulkee tuon takayksikön niin sitten alkaa tulla lämmintä eli ilmeisesti lämmitysjärjestelmä toimii silloin samaan tapaan kuin sellasessa autossa jossa ei takapenkeille omaa yksikköä olekaa....
M-B V 250 cdi 2014
Re: W221 takatilaan ei tule lämmintä
Olisikohan kyseessä vesiventtiili joka jumittaa? Minulla ainakin 211 faceliftissä vesiventtiili teki samankaltaisia oireita. Uudella venttiilillä lähti pelaamaan normaalisti.
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
W124 300D -91
pistä vin ni voin vilkasta rakenteen
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
kankkis kirjoitti:pistä vin ni voin vilkasta rakenteen
WDD2210221A045611
M-B V 250 cdi 2014
Siellä tosiaan on omat "pässinmunat" taka lämmitys laitteelle niitä koputtelemalla jos alkaa lämpöö tulla ni vesiventtiili vaihtoon. Sijaitsee oikeanpuolen pyörän takana pyöränkotelossa sisalokasuojan alla, samassa osassa myös takakierron vesipumppu. Osanumero A2208300284
Viimeksi muokannut kankkis, Ti 27.03.2018 23:08. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
W639 Vito
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
Mistä päin autoa ne löytyy?kankkis kirjoitti:Siellä tosiaan on omat "pässinmunat" taka lämmitys laitteelle niitä koputtelemalla jos alkaa lämpöö tulla ni vesiventtiili vaihtoon
M-B V 250 cdi 2014
Muokkasin juur yllä olevaan
W639 Vito
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
kankkis kirjoitti:Muokkasin juur yllä olevaan
Kiitos
M-B V 250 cdi 2014
Onko takailmastoinnille oma suodatin jossain vai ottaako ilmaa samaa rataa etuilmastoinnin kanssa?
M-B V 250 cdi 2014
Nyt vihdoin viimein ehtinyt tähän vikaan perehtyä kunnolla. Vesiventtiili/pumppu mötikkä otettu irti ja purettu, ventiilit ehjät mutta pumppu rikki. No avasin pumpun alkutekijoihinsä, oli vuotanut vettä sisälle ja ruostunut kiinni ja sen takia ei siis pyörinyt. Ruosteenirroitusöljyllä liottelin ja putsailin joka paikan ja pumppu takaisin läjään ja alkoihan se pyörimään
Ei se pumppu välttämättä kauaa toimi mutta saapahan testattua että tuleeko nyt taaksekin lämmintä kunhan saa auton kasaan, mutta selvä vika siinä ainakin oli.
Pitkäikäinen ei tuo moottori kai enää ole joten kiinnostaisi tietää onkohan noita pelkkiä pumppuja saatavilla jostain? Luulisi olevan mutta minkähän valmistajan tuo moottori on osaako joku sanoa?
Moottorissa kyljessä numero: 0 392 020 070.
M-B V 250 cdi 2014
Onko tietoa?jjk270cdi kirjoitti:Nyt vihdoin viimein ehtinyt tähän vikaan perehtyä kunnolla. Vesiventtiili/pumppu mötikkä otettu irti ja purettu, ventiilit ehjät mutta pumppu rikki. No avasin pumpun alkutekijoihinsä, oli vuotanut vettä sisälle ja ruostunut kiinni ja sen takia ei siis pyörinyt. Ruosteenirroitusöljyllä liottelin ja putsailin joka paikan ja pumppu takaisin läjään ja alkoihan se pyörimäänEi se pumppu välttämättä kauaa toimi mutta saapahan testattua että tuleeko nyt taaksekin lämmintä kunhan saa auton kasaan, mutta selvä vika siinä ainakin oli.
M-B V 250 cdi 2014
jussilampi
Tuossa käytettynä sama osajjk270cdi kirjoitti:Onko tietoa?jjk270cdi kirjoitti:Nyt vihdoin viimein ehtinyt tähän vikaan perehtyä kunnolla. Vesiventtiili/pumppu mötikkä otettu irti ja purettu, ventiilit ehjät mutta pumppu rikki. No avasin pumpun alkutekijoihinsä, oli vuotanut vettä sisälle ja ruostunut kiinni ja sen takia ei siis pyörinyt. Ruosteenirroitusöljyllä liottelin ja putsailin joka paikan ja pumppu takaisin läjään ja alkoihan se pyörimäänEi se pumppu välttämättä kauaa toimi mutta saapahan testattua että tuleeko nyt taaksekin lämmintä kunhan saa auton kasaan, mutta selvä vika siinä ainakin oli.
https://www.ebay.com/itm/07-09-Mercedes ... :0&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
jussilampi kirjoitti:Tuossa käytettynä sama osajjk270cdi kirjoitti:Onko tietoa?jjk270cdi kirjoitti:Nyt vihdoin viimein ehtinyt tähän vikaan perehtyä kunnolla. Vesiventtiili/pumppu mötikkä otettu irti ja purettu, ventiilit ehjät mutta pumppu rikki. No avasin pumpun alkutekijoihinsä, oli vuotanut vettä sisälle ja ruostunut kiinni ja sen takia ei siis pyörinyt. Ruosteenirroitusöljyllä liottelin ja putsailin joka paikan ja pumppu takaisin läjään ja alkoihan se pyörimäänEi se pumppu välttämättä kauaa toimi mutta saapahan testattua että tuleeko nyt taaksekin lämmintä kunhan saa auton kasaan, mutta selvä vika siinä ainakin oli.
On vaan vähän sellasta kun ei tiedä kauanko pelaa, hyvä vaihtoehto toki
M-B V 250 cdi 2014
Onko takatilan ilmastointiyksikössä sähkövastusta kuten edessä?
M-B V 250 cdi 2014
Kuuluuko takailmastointiyksikön kiertovesipumppu pyöriä vaikka takailmastointiyksikkö on pois päältä ja vain etuyksikkö käytössä?
M-B V 250 cdi 2014
Noniin lopulta löyty virosta käytettynä pelkkä pumppu parillakympillä, nyt alkoi toimimaan
saa nähdä kauanko pelaa
M-B V 250 cdi 2014
